andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 30/12/2009, 15:14
arieccome...
allora ho visto l'od3, pure il decatone e sono arrivato alla conclusione che non ci ho capito una ma**a...allora o lascio cosi come è, oppure metto un rele come interruttore e un trimmer sulla resistenza in pararrelo al gain e vedo se puo andare. Il problema è dove prendo la corrente per il rele?
che casino
dave73
- Diyer
Messaggio
da dave73 » 30/12/2009, 15:28
Scusami, ma perchè intanto non la fai così comè? poi fai le modifiche!! Magari ti piace anche così!!
Messaggio
da robi » 30/12/2009, 16:10
and, consiglio da zio:
dato che non hai esperienza e fatichi a leggere gli schemi, fai funzionare la testata così com'è, e poi eventualmente la modificherai.
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 30/12/2009, 21:12
si infatti, avete ragione, di certo non sono un ingegnere e capisco i miei limiti.
La faccio così come è...anche perche mica mi dispiace farla così...ciaoooo
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 17:00
salve ragazzi,
dopo parecchio tempo ho ripreso il progetto, funziona, ma non riesco a prende il bias dalle boccole.
I collegamenti li ho fatti come da schema,
ho messo p1 e p8 insieme alla resistenza da 1 ohm e poi a massa, stessa cosa per l'altro ramo. Giusto?
Sulle finali arriva una 60ina di volt,negativi.
Dimenticavo, ho messo le el 34 e ho modificato le varie resistenze.
grazie
Messaggio
da robi » 21/02/2010, 18:27
come lo misuri il bias dalle boccole?
hai verificato i collegamenti con le valvole?
-60V sono troppi per le EL34 con 500V di anodica.
..diciamo che dovresti trovarti sui -40 / -45 V circa per biasarle giuste.
Indicativamente dovrai avere:
25W di dissipazione massima
500V di anodica
Raa 2200
..potresti spingele fino al 74% di bias, ma teniamoci al 70.
sono 35mA di bias, a cui aggiungi la corrente di screen (la misuri a cavallo del 1k sugli zoccoli)
ed otterrai qualcosa tipo.. 42mA circa.
Questo è il valore che devi leggere sul bias probe (ovviamente saranno 42mV).
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 18:39
ciao,
diciamo che il tester non è affidabilissimo,saranno un po di meno.
il mio dubbio sta sui collegamenti:
p1 e p8 insieme alla boccola poi resistenza da 1 ohm e poi a massa
p2 e p7 filamenti
p3 t u
dall'induttanza va sul p6 e poi tramite la res da 1 k al p4
p5 con la 5.6 k
si trova??
Messaggio
da robi » 21/02/2010, 18:51
..g3 puoi buttarla sul bias, ma è un'altro discorso. va bene legata al catodo.
l'anodo sul trafo ok, heaters pin 2 e 7 ok, choke sul pin6 che va a g2 con 1k.
5k6 di grid stopper su g, che è il pin5.
..volumi al minimo, ampli su on e non in stand-by.
tensione di g circa -45V..
Tester impostato su mV..
devi leggere qualcosa!
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 20:10
allora...mettendo i millivolt alle boccole mi da 0.3mv e massimo 1.3mv
le tensioni generali sono
F:-63v
p5: -52
Messaggio
da robi » 21/02/2010, 20:53
ehm.. perchè ce l'hai ancora a -63 se ti avevo suggerito di portarla circa a -45?
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 21:22
il fatto è questo...non ci riesco a portarla a quel valore.mettendo a minimo è -63 e al massimo -68
Messaggio
da robi » 21/02/2010, 22:10
Che valori hai su R53 e R67?
Indicativamente, abbassa R53 così da avere un valore meno negativo.
Se hai 56k, prova 33k.
Ah, C25 e C26 vanno bene da 10-22u.
Non so perchè su sloclo li mettano da 47u.
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 22:22
r 67 non l'ho messa, r 53 da 56k
e poi i cond li ho messi da 100u 450v erano gli unici che ho trovato(ripensandoci mi sa che ho fatto male)...i trasf sono inmadout.
a parte questo cmq il suono esce...cmq grazie sinceramente dell'aiuto..
Messaggio
da robi » 21/02/2010, 23:03
Prego!
comunque 100u sono tanti, se li trovi ti consiglierei davvero dai 10 a 22u e 100V.
Inoltre prova ad abbassare R53. Un ampli col bias settato giusto suona decisamente meglio!
andstrato88
- Diyer
Messaggio
da andstrato88 » 21/02/2010, 23:10
perfetto...quindi potrebbero essere i condensatori?ma r 67 la lascio perde?
