Simulazione di Cabinet
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/09/2006, 11:40
Sono sempre a rompere le scatole, eh?
Stavolta sono in cerca di un'anima pia che mi spieghi come funziona la simulazione delle casse...
In lienea d imassima dovrebbe essere una questione di equalizzazione, ma non ne afferro i principi base...
:Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
AndreaC
Re: Simulazione di Cabinet
Messaggio da AndreaC » 30/09/2006, 12:00
Un cono ha una risposta in frequenta del tipo :
Un simulatore di cassa cerca di fare una cosa simile, in realtà considerando la risposta in freq di tutta la cassa.
ELODEA
Messaggio da ELODEA » 30/09/2006, 12:01
se vuoi un mio modesto parere...è un po un flopp...è come hai detto te solo una questione di equalizzazione ...richiama un po i suoni dei vecchi amplificatori  :wub: :wub: :wub: VINTAGE :wub: :wub: :wub: dei quali ne  simula, con le diverse equalizzazion, il suono carattteristico e dei vari stili musicali...ma è facile capire che risultati possa dare.. :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: pero dipende sempre dai gusti personali...io preferisco l'amply vintage!!!!!!!!! cmq ce ne è uno molto carino su tonepad che avevo anche costruito tempo fa...( il Sin Amp 2.2 )magari a un chitarrista potra piacere ma a un bassista.... :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: ma quasto è il mio parere..  :duec: :duec: :duec: :duec: ciao ciao  :salu: :salu: :salu:
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/09/2006, 14:36
Grazie Andrea!
Il problema è che non so come ottenere quell'equalizzazione: che si usa (operazionali presumo)?quali sono i componenti che deterinano l'amplificazione di una det frequenza e l'attnuazione di altre (mica i soliti filtri passivi, si tratta di filtri attivi, vero?)?
@ELODEA: Non è che ci debba fare chissà cosa, solo registrare dei sample al pc visto che non ho un microfono...
:Gra_1: :Gra_1:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 30/09/2006, 16:11
Luix aveva messo su questo che dovrebbe fare per te: http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... 7&catid=73
Magari prima di realizzarlo simula con un programma la risposta in frequenza del circuito, sarebbe interessante.
gnogno
Messaggio da gnogno » 30/09/2006, 17:50
Appunto, visto questo progetto mi era venuta voglia di farlo...poi ho visto un sim di cassa mesa e allora mi è venuto in mente che volevo vederci chiaro in come funziona sta cosa  :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 30/09/2006, 19:26
Sono una serie di amp-op in cofigurazione invertente, solo che al posto di avere solo resistenze ci sono anche condensatori in modo che il guadagno si in funzione della freq.
Ultima modifica di AndreaC il 30/09/2006, 19:30, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 01/10/2006, 0:56
Alla fine visto che non sono uscito la simulazione l'ho fatta io per curiosità.
Cmq se non ho cappellato per il sonno dovrebbe essere questa
luix
Messaggio da luix » 01/10/2006, 10:33
Ci dovrebbe essere un notch intorno al kilohetz andrè, verifica lo schema che hai simulato...
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 01/10/2006, 10:46
mmm, ci ho dato un occhio ma non vedo nulla di strano. Se mi dici quale pezzo deve fare sto notch verifico subito con più attenzione quella parte
luix
Messaggio da luix » 01/10/2006, 10:57
Questo è lo schema il circuito al centro con quei condensatori e resistenze messe in modo poco convenzionale è un notch filter bufferizzato o attivo...
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 01/10/2006, 11:17
Lo schema è quello che ho copiato, ho testato il singolo stadio che ha i valori corretti.
Scusa ma che senso avrebbe un notch filter a 1khz?
Ti allego la risposta dello stadio
luix
Messaggio da luix » 01/10/2006, 11:53
Se hai l'opportunità di mandare del pink noise ( o white noise) in una cassa ti accorgerai che hanno un "buco" sulle frequenze di circa 1kHz, il simulatore fa quello, mi sembra strano che quello non sia un notch filter, ovviamete un notch di quelli con un Q basso....
Mick abbiam bisogno dei tuoi servigi, simula anche tu il circuito....
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 01/10/2006, 11:57
Niente di più facile che io abbia cappellato qualcosa, stiamo a vedere cosa esce dalla simulazione di mick se ne ha voglia
mick
Messaggio da mick » 01/10/2006, 14:29
luix ha scritto: Mick abbiam bisogno dei tuoi servigi, simula anche tu il circuito....
Ok  :numb1:... solo che per simularlo vorrei usare pspice, EWB è troppo impreciso....
Devo solo riuscire a installarlo  :trip:
Tu Andrea che software hai usato?
