Mesa Boogie Mark IIC+
Tornado78
Re:Mesa Boogie Mark IIC+
Messaggio da Tornado78 » 04/01/2010, 22:39
regà me sà ke uscira uno dei migliori ampli fatti finora!
Messaggio da Hades » 04/01/2010, 23:50
Freak, in effetti e' un led, per cui 2,4V secondo me vanno piu' che bene.
Alzerei l'amperaggio a 40mA dato che secondo il datasheet li regge abbondantemente, e al crescere dell'amperaggio (conseguentemente della luminosita' del led interno) si riduce la resistenza.
Io per la giusta alimentazione degli opto prenderei anche spunto dall'alimentazione opto della SLO, che parte da 6.3V rettificati per arrivare a 2.9V.
http://www.aikenamps.com/VTL5C1.pdf
freak82
Messaggio da freak82 » 05/01/2010, 2:50
Sono d'accordo Hades,io pensavo di stare intorno ai 25mA perchè nel momento in cui spegni un ldr la corrente negli altri rami aumenta.
Ma qua c'è solo un cambio tra clean e drive, quindi gli ldr si attaccano e staccano tutti e 4 assieme e consumeranno sempre uguale, non è necessario stare con la corrente sotto un livello di guardia troppo basso.
Nel mio caso, visto che ho messo una res in serie pe rogni ldr posso fare così: nel partitore della pcb di alimentazione 2 res da 51 Ohm e anche le res serie degli ldr tutte da 51, dovrei avere 2.6V e 36mA in ogni ldr. Così abbiamo una bella corrente e non dovremmo bruciare gli opto, che sarebbe sconveniente.
E bravo tornado che ha risvegliato il topic, anche se si procede mooolto lentamente l'importante è non abbandonare e pensarci un po' ogni tanto. :lol1:
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 05/01/2010, 15:40
Perdonate la mia ignoranza...ma se le induttanze dell'equalizzatore le avvolgessimo in aria invece che nel nuclueo sarebbe la stessa cosa?...oppure a volte ho visto inserire delle resistenze ap posto delle induttanze...in questo caso sarebbe fattibile?
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 15:44
In teoria sarebbe possibile utilizzare i gyrator al posto delle induttanze, cosi' mi fu consigliato a suo tempo quando guardai come realizzare l'eq mesa mark senza induttanze.
http://it.wikipedia.org/wiki/Gyrator
freak82
Messaggio da freak82 » 05/01/2010, 17:52
Io volevo invece far notare un'altro problema, che abbiamo riscontrato nel pre jcm800: il livello di uscita anche in  questo preamp è veramente alto. Come bbiamo visto altrove, non basta prendere pari pari il pre della testata per avere un pre standalone con livello di uscita preamplificata standard (max 15dB negli strumenti professionali), sicuramente ci sarà da fare qualcosa per limitarlo, come minimo un partitore al nodo "Preamp Out to GEQ" ed avere una bassa impedenza di uscita, magari con un buffer. Ora se non ricordo male Hades ha fatto il pre Mesa di luix, che aveva un partitore in uscita e niente buffer, quindi nessuno + di lui (e luix) sa se quella soluzione sia sufficiente o se serva un buffer.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 05/01/2010, 18:25
co stò garyton ciò capito poco e niente...non capisco la formula, qualcuno di buon cuore può aiutare un ignorante?
fr3d
Messaggio da fr3d » 05/01/2010, 18:53
Aggiungendo l'eq si dovrebbe automaticamente risolvere il problema dell'impedenza di uscita, no?
Intanto qualche link utile su gyrator e eq grafici:
http://focus.ti.com/lit/an/slyt134/slyt134.pdf
http://www.geofex.com/Article_Folders/E ... graphic_eq
http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm <--- qui c'è il calcolatore  :face_green:
Messaggio da Hades » 05/01/2010, 19:01
Io il pre della Dual Rectifier l'ho messo in una testata, per cui in teoria col finale dopo il livello andrebbe bene anche senza partitore.
Il partitore rimane comunque un pot mandato a massa tramite un'altra resistenza, per cui male non fa.
freak82
Messaggio da freak82 » 05/01/2010, 20:21
si, intendo dire che se non vogliamo un pre che esca con 40dB bisogna dimensionare a dovere il partitore.
@fr3d: l'equalizzatore dovrebbe essere bufferizzato, ma io lo preferirei senza eq  :numb1:
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 05/01/2010, 21:18
freak82 ha scritto: si, intendo dire che se non vogliamo un pre che esca con 40dB bisogna dimensionare a dovere il partitore.
bè sarebbe quella la particolarità che contradistingue i mesa,l'equalizzazione trasforma il meglio in massimo! Io cmq non demordo, ho intenzione di farlo con l'eq e il finale da 20 watt....vediamo che uscirà fuori a giorni!
freak82
Messaggio da freak82 » 05/01/2010, 21:30
@tornado: ma infatti ammiro la vostra tenacia, però la mia idea sarebbe avere un rack con un discreto campionamento di preamp tipici da usare in fase per l'home recording, e siccome di eq ce ne sono a bizzeffe, non essendo facile facile rifare pari pari l'eq della mark iic+, per inserirci un eq qualsiasi preferisco usare un eq esterno. Ma è solo la mia scelta logistica, voi che volete accoppiarlo ad un finale per uso live fate benissimo a cercare un'alternativa :punk1:
Tra l'altro sono curioso di vedere le foto del finalino quando l'avrai ultimato!
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 06/01/2010, 20:19
E poi non mi dite che non vi voglio bene  :hummm_1:
oggi pomeriggio insieme a mio figlio (21 mesi) ci siamo scornati a fare la pcb del preamp....vi posto il risultato, logicamente controllatelo bene...cmq èlui, e credo ke il signor mesa non sarà poi così tanto contento....
purtroppo non ho molto tempo a disposizione, però cercherò di portare avanti sto progetto con tutti voi...un salutone! :yrock:
MK2C+_pre_pcb.pdf
(78.61 KiB) Scaricato 819 volte
MK2C+_pre.pdf
(535.16 KiB) Scaricato 697 volte
Ultima modifica di Tornado78 il 06/01/2010, 20:22, modificato 1 volta in totale.
Tornado78
Messaggio da Tornado78 » 06/01/2010, 21:12
Andranno bene questi potenziometri?
http://www.banzaimusic.com/CTS-270-SW-500R-LOG.html
Per l'eqmonta i 50k mentre su banzi li ho trovati solo da 100k....guarda te se non riesco a trovarli!
freak82
Messaggio da freak82 » 06/01/2010, 21:38
Complimenti tornado, sembra proprio un lavoro ben fatto, tanto lo sappiamo che hai fatto fare tutto a tuo figlio  :clap2:
quello che mi lascia dubbioso è trovare un toroidale con uscita a 67vac, non so se si trovino anche perchè non li ho mai cercati  :wacho:
