DOD FX25B TRUE BYPASS
Spider
Qualcuno di voi riesce ad interpretare lo schema e dirmi quali sono i transistor da ponticellare per far rendere il suddetto pedale true bypass??
- dodfx25b_envelope_filter.pdf
- (207.56 KiB) Scaricato 342 volte
Re:DOD FX25B TRUE BYPASS
Dovresti togliere Q1 (senza mettere niente al suo posto) e ponticellare Q2 e Q6. Dopodichè ovviamente, trovandoti con un pedale "sempre acceso", dovrai procedere con uno dei soliti wiring standard tra i nuovi jack e gli input e output che ti trovi ora
Devi cortocircuitare drain e source (solo di quei due, l'altro va tolto), cerca dei datasheet dei j113 e dei j201 rispettivamente per vedere a quali piedini corrispondono. Al massimo li riconosci perchè il terzo sarà collegato ad un diodo (come in tutti gli switching di questo genere: boss, ibanez, dod ecc)
Spider
A) Non rimane acceso
B) Rimane bypassato anche quando si accende il LED
A) Deve rimanere SEMPRE acceso... verifica sta cosa, perchè se quei due fet sono chiusi e il terzo (quello che controllava il segnale "bypassato") è aperto on può essere altrimenti
B) Il led non c'entra più nulla, per renderlo true bypass non puoi più usare il sistema di switching originale, che tra le altre cose controlla anche il led, quindi è normale che non faccia più nulla... Devi ricollegare il tutto come in uno dei millemila documenti illustrativi che ci sono su GGG ecc. per il true bypass, usando un DPDT o un DP3T nuovo.
- Spider
- Diyer
- Località: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s ... 726,12.392
Mettila come vuoi... Ma il pedale rimane sempre con effeto disattivato... Il led si accende e si spegnema l' effetto nn si accende mai... Magari ricontrolla lo schema, mi affido solo a te visto che in mattinata ho avuto questioni con un utente che è rimasto seccato poichè l' ho invogliato tramite mssaggio privato a leggere il seguente topic...
Ma è storia passata...
A costo di dire una cosa idiota: hai controllato com'è settato il controllo di blend?
Comunque ribadisco: è chiaro che il led si accende e spegne ma non cambia niente, il led è controllato, come i fet di switching, dal flip flop comandato dal pedale. Ora come ora, dato che dovresti aver bypassato i fet, accende e spegne solo il led ma non fa niente di utile...
- Spider
- Diyer
Nono il pedale ha tutti i controlli a stecca, rimane bypassato.
prova a postare qualche foto della board (entrambi i lati scattati in modalità macro sarebbe perfetto), si sa mai che non siano per caso cambiati i nomi dei componenti da una versione all'altra...
- Spider
- Diyer
Risolto... Errare umanum est... Avevo erroneamente poticellato Q1 e lasciato vuoto Q6...
Adesso tutto ok!
Grazie!
Adesso tutto ok!
Grazie!
Ottimo!
- Spider
- Diyer
Ok la modifica True bypass. Ho sostituito gli elettrolitici con NP al polyestere selezionati ed i blasonatissimi e rumorosissimi 4558DD con cui ho potuto riscontrare un netto miglioramento del suono finale a discapito del volume d'uscita che risulta leggermente più basso rispetto a prima ma comunque troppo alto rispetto al suono bypassato quindi adesso accediamo allo STEP2:
Rimozione buffer entrata.
Ricordando che questo schema nn capisco nemmeno di cosa parla mi affido di nuovo a voi ed in particolare ad fr3d che con la velocità della luce ha già risolto il primo ma nn meno importante step.
Aspetto consiglio!
Graçias hombre!
Aspetto consiglio!
Graçias hombre!
Perchè rimuovere il buffer? Tra l'altro, dato che è un buffer, non influisce sul volume, si limita ad adattare le impedenze.
Casomai puoi provare ad abbassare il livello di uscita. Dato che la parte "dry" del segnale è soltanto bufferizzata (e tra l'altro è regolabile col blend) la cosa da fare sarebbe rendere regolabile anche il percorso "wet". Se hai voglia di sperimentare, prova a mettere un pot (o un trimmer magari) intorno ai 100k, collegato come quello del blend. Scollega il capo di R14 che si congiunge a P3, R40 e all opamp, collega il pot con il wiper al capo di R14 che hai appena staccato, un'estremità al nodo di P3, R40 ecc., e l'altra a Vbias.
Mi sono limitato a copiare la configurazione che c'è dall'altra parte, è un tantino spannometrico, se crea problemi di mix o di violume puoi sempre eliminarlo.
- Spider
- Diyer
Modifica piuttosto invasiva la tua ma cmq la proverò.
Cmq i buffer voglio eliminarli, che devo staccare dal circuito o meglio, dove vado a saldare il nuovo cavo dell' FX IN?
