Simulare disconnessione jack
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/01/2010, 23:03
Ciao gente. Stavo cercando di creare uno switcher a pedale per il mio DD7, che mi permettesse di attivare o il pedale tempo o il pedale d'espressione, a seconda della necessitài.
Mi son messo a provarlo poco fa. In pratica, non funziona dopo aver attivato il pedale d'espressione.
L'expr segue questo schema:
Dopodichè ho saldato un DPDT, un SPDT momentaneo e due jack con questo schema (le masse dei jack in realtà non sono collegate, lo chassis è in metallo e fa da tramite. (lo schema è in allegato)
Il problema (da quel che capisco) è che, una volta che il DD7 "vede" la resistenza del pedale d'expr (fra tip e ring), crede che rimarrà tale fino a che non "sentirà" che il pedale venga disconnesso.
Switchando sul SPST infatti, viene considerato in qualche modo ancora un pedale d'expr. Si comporta come tale mentre lo si preme (nel transitorio).
Percui la domanda: qualcuno ha qualche idea di come simulare una disconnessione del jack?
kruka
Re:Simulare disconnessione jack
Messaggio da kruka » 14/01/2010, 1:00
ma il pedale tempo come è collegato nella realtà( cioè che pin usa??) immagino gli basti 2 connessioni e la terza o è collegata a massa o ad una delle prime 2
poi è un temporaneamente chiuso o aperto il pulsante del pedale tempo???
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/01/2010, 1:22
Il tempo funziona con jack mono - per questo sul DPDT butto il ring a massa quando viene attivato il tempo.
Il SPST del tempo è normalmente aperto. Quando si preme, la punta (tip) si collega a massa. In pratica il DD7 interpreta l'apertura e chiusura del SPDT come un impulso per il tempo.
kruka
Messaggio da kruka » 14/01/2010, 13:15
lo schema che hai disegnato mi sembrerebbe giusto pero' ho un dubbio..anzi più di uno.
come è fatto internamente il connettore per il tempo? non è che ha qualche switch aggiuntivo, bisognerebbe vedere lo schema o aprirlo, oppure più semplicemnete
hai provato ad inserire solo un jack mono e cortocircuitare il tip e la massa a ritmo e vedere se funziona come tempo??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/01/2010, 15:07
kruka ha scritto: hai provato ad inserire solo un jack mono e cortocircuitare il tip e la massa a ritmo e vedere se funziona come tempo??
esatto ho fatto così come prova iniziale, e funziona esattamente così :)
lo schema di connessione è giusto.
ma dalla prova che ho fatto, non riesce a riconoscere lo scambio istantaneo tra tempo e expr. Dopotutto è coerente, non esiste niente di simile della boss e il pedale si aspetta che venga disconnesso il tempo e riconnesso l'expr, prevedendo almeno un paio di secondi di vuoto.
Ultima modifica di Fix_Metal il 14/01/2010, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/01/2010, 16:04
ho pure trovato una immagine del FS5U (il tempo della BOSS).
Come vedi è mono. C'è uno switch, che inverte la "polarità" (da manuale). Vista la semplicità del circuito, invertirà l'ordine dei fili, in modo da disconnettere o connettere tip e massa alla pressione del pedale.
kruka
Messaggio da kruka » 14/01/2010, 17:12
mi riferivo al jack dell'efetto non  a quello el pedale tempo per vedere se inserendo o disinserendo un jack fosse attivato un qualche switch
esistono dei connettori (io ne ho un paio) che oltre ad avere i pin collegati al tip/ring/ground anno altri 6 pin indipendenti ai primi 3 che funzionano proprio come un dpdt
(non so se esiste la variante per PCB, ma era per controllare)
pero' in effetti il tuo ragionamento sul fatto che il pedale si aspetta di essees collegato prima del cambio di funzione esterna potrebbe essere corretto,
bisogna vedere pero' in che modo viene riconosciuto la disconessione...
si riesce ad avere lo schema? o al limite lo apri in 2 minuti  :arf2:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/01/2010, 18:45
Lo schema???
Quel coso l'ho aperto ed è tutto a componenti surface mounted, con pcb a due strati, una memoria da 32KB, un processore roland non meglio conosciuto e una miriade di opamp.
Immagino che il jack tempo/expr finirà dritto nel processore.
Ah quei connettori credo di averli anche io!
*aggiornamento* Come immaginavo, è impossibile capire come viene interpretato il carico collegato al jack. I due fili finiscono in mezzo alla pcb, e chi s'è visto s'è visto....ci sono transistor che saranno grandi 1x1 (mm) :mart:
Ultima modifica di Fix_Metal il 14/01/2010, 18:57, modificato 1 volta in totale.
kruka
Messaggio da kruka » 14/01/2010, 19:41
non credo che funzioni ma tanto provare non dovrebbe costare nulla.... se metti un dpdt on/off/on??
nella posizione centrale  ring e tip sono scollegarti hai visto mai una botta di *ulo  :lol1: :lol1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/01/2010, 20:09
kruka ha scritto: non credo che funzioni ma tanto provare non dovrebbe costare nulla.... se metti un dpdt on/off/on??
Hai ragione ma devo abbassarmi con la mano xkè sono a levetta quei cosi.
Il DPDT dello schema è un footswitch di quelli che usiamo normalmente sugli effetti :martello:
Ma dopotutto hai ragione (e due  :arf2:) , non mi servirà mai dover usare entrambi nello stesso momento, probabilmente il pedale d'expr stesso non lo userò mai :face_green:
Il problema ora è che la scatola ha il foro del 12 del footswitch..... :face_green: :face_green: vabbè adatterò.
kruka
Messaggio da kruka » 15/01/2010, 0:54
Fix_Metal ha scritto: Hai ragione ma devo abbassarmi con la mano xkè sono a levetta quei cosi.
se ne hai voglia falla la prova con un dpdt volante tanto per vedere se funziona... io ho qualche dubbio che funzioni in questo modo
il che vorrebbe dire che il pedale non vuole vedere la disconessione ma lavora in maniera diversa... e si protrebbe risolvere diversamente
io ho un VF-1 della boss che ha una uscita stereo proprio per un pedale espressione o 2 pedali controllo... credo che il funzionamento sia identico al tuo
solo che al momento non ho modo di fare nessuna prova...pero' se risolviamo la cosa tornerebbe utile anche a me  :yes:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/01/2010, 11:37
Faccio tutto stasera dopo l'esame  (e prima della donna)  :arf2:
Ecco xkè sei l'unico a cui interessa  :face_green:  :rockon:
Ultima modifica di Fix_Metal il 15/01/2010, 11:41, modificato 1 volta in totale.
kruka
Messaggio da kruka » 15/01/2010, 15:16
stavo oraleggendo il manuale del dd7 pagina 20.... il pedale va programmato quando è inserito il pedale exp (giusto?) e quindi non credo che si tratti di fargli riconoscere la disconnessione...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 15/01/2010, 17:55
kruka ha scritto: stavo oraleggendo il manuale del dd7 pagina 20.... il pedale va programmato quando è inserito il pedale exp (giusto?) e quindi non credo che si tratti di fargli riconoscere la disconnessione...
Una volta programmato mantiene quella programmazione. Una volta che hai trovato la tua configurazione, ti tieni quella e la usi. Viene memorizzata in memoria statica.
