Tone Bypass su Big Muff
Spider
Messaggio da Spider » 17/01/2010, 7:52
Come si esclude il controllo di tono sul Big Muff?
Tempo fa me ne capitò uno tra le mani ma non andai a indagare sul come era stato toccato.
Io ho il PI quindi è già "predisposto".
Attendo istruzioni, grazie! :numb1:
Tanto tempo fa già feci tal domanda a cui Meritil mi rispose così:
http://img205.imageshack.us/i/schermata2eb6.png/
Ma io persi le speranze...
Con questo schema alla mano cerchiamo di arrivare alla soluzione, dai!
Ultima modifica di Spider il 17/01/2010, 7:58, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Re:Tone Bypass su Big Muff
Messaggio da gnogno » 17/01/2010, 12:47
Si può fare in più modi, dipende dal risultato che vuoi ottenere:
1) Tone bypass per eliminare la perdita di volume del controllo toni e avere un boost notevole
2) Tone bypass per eliminare l'influenza sull'equalizzzazione del controllo toni, ma senza avere anche il boost di volume
Spider
Messaggio da Spider » 17/01/2010, 13:09
La prima, chè hai dètto!
Ho provato quello del chitarrista (?) dei Verdena e ha quella con il boost di 6db, il suono risulta più cupo rispetto a quello ottenibile col controllo del tono tutto chiuso e ha una botta esagerata. Gli ho chiesto se me lo faceva aprire per scopiazzare la modifica ma sono stato gentilmente invitato a fare in...  :idiot:
Sicuramente è una stupidaggine modificarlo, ma a quel pedale ci tengo + che alla mia vita e prima di fare danni voglio sapere come e dove intervenire. Ti pregherei, data la tua preparazione di indicarmi in maniera dettagliata come intervenire per non fare danni, scusa le mille tiritere ed i giochi di parole ma vorrei evitare di spaccare tutto!
Grazie mille! :seetest:
