Mods 18 Watt Novarria!
ian86
Messaggio da ian86 » 20/01/2010, 15:32
Salve,
ho costruito il kit 18 watt tremolo di Novarria. Il canale Normal ha una distorsione acida e piena di alti fastidiosi.
Vorrei modificarlo per rendere questo canale più cattivello e per avere una distorsione più calda e gradevole all'udito.
Insomma, vorrei tirarci fuori un "brown sound" cattivello (non troppo cattivo, ma che mi permetta di suonare i led zeppelin senza un booster davanti)
Chi mi dà una mano?
Il layout è quello di ceriatone
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
meritil
Re:Mods 18 Watt Novarria!
Messaggio da meritil » 20/01/2010, 16:54
di solito si lamentano tutti che è goffo e chiuso in distorsione... cmqe ti conviene visitare www.18watt.com , vita morte e miracoli del tuo ampli, compresi i voltaggi che io controllerei fossi in te, tanto per stare tranquillo che tutto sia ok prima di partire in modifica.
m.
ian86
Messaggio da ian86 » 20/01/2010, 17:35
Ecco i voltaggi:
V1
Pin1 - 137V
pin2- 0V
pin3- 1,16V
pin6- 136V
pin8- 1,16V
V2 (PI)
pin1- 204V
pin2- 28V
pin3- 60V
pin6- 210V
pin7- 30V
pin8- 61V
V3
pin1 - 150/168V
pin2- 0V
pin3- 0,9V
pin6- 100V
pin7- 0V
pin8- 0,9V
V4
pin3- 12V
pin7- 352V
pin9- 328V
V5
pin3- 12V
pin7- 347V
pin9- 328V
meritil
Messaggio da meritil » 20/01/2010, 18:00
confrontali con il volt chart che trovi nel sito suddetto  :numb1:
ian86
Messaggio da ian86 » 20/01/2010, 18:09
meritil ha scritto: confrontali con il volt chart che trovi nel sito suddetto  :numb1:
Ho notato che circa 20/25V in meno sulle griglie della PI :idiot:
Gli altri valori più o meno sono giusti. Ho solo un'anodica lievemente inferiore in V1 e V3
ian86
Messaggio da ian86 » 22/01/2010, 10:24
Salve,
ho fatto qualche piccola modifica e il problema degli alti fastidiosi sembra essersi attenuato, ma non scomparso del tutto.
Ho portato il condesatore al catodo delle finali da 470uF a 47uF e ho eliminato le resistenze di ingresso da 22K.
Ho notato che le finali, Sovtek, sono diventate microfoniche :enco1:
Mi sa che dovrò portare la resistenza di catodo da 130ohm a 150ohm per non spremerle troppo.
Certo che queste Sovtek fanno proprio ca***e  :arf2:
Messaggio da robi » 22/01/2010, 10:44
..sei sicuro che siano le finali microfoniche e non V1 che non ha grid stopper? ;)
Lascia 130, è perfetta. Al massimo prova a biasare le finali con dei led (combina le forward voltages in modo da ottenere 11V circa sul catodo, e da reggere 100mA).
Personalmente ridurrei Ck del primo stadio, enorme, ma son gusti.
:bye1:
ian86
Messaggio da ian86 » 22/01/2010, 15:28
robi ha scritto: ..sei sicuro che siano le finali microfoniche e non V1 che non ha grid stopper? ;)
:bye1:
Ho rimontato le grid stopper, ma le finali sono sempre microfoniche.
Per quanto riguarda Ck 22uF andrebbe meglio?
Messaggio da robi » 24/01/2010, 2:43
Fino a 5u circa suona sempre pieno, se vuoi qualcosa di più bright puoi metterci un 680n.
Dipende dal suono che cerchi.
Ultima modifica di ian86 il 24/01/2010, 10:32, modificato 1 volta in totale.
ian86
Messaggio da ian86 » 24/01/2010, 10:33
L'unica cosa da fare è sperimentare con vari valori fino a trovare quello "giusto" per me.
Messaggio da robi » 24/01/2010, 12:33
inizialmente vai per ordini di grandezza: 47u - 4u7 - 680n
poi affini il tiro.
:bye1:
luix
Messaggio da luix » 31/01/2010, 20:27
Non vorrei romperti le uova nel paniere ma........ potrebbero essere i trafi hi-fi che hanno la banda troppo ampia e quindi senti tutte le fastidiose zanzare...
Messaggio da robi » 01/02/2010, 2:48
Certo che sì, ma prima di fargli sostituire 100 euro di trasformatori gli faccio sostituire 10centesimi di condensatori.
:bye1:
Criugo
Messaggio da Criugo » 01/02/2010, 9:48
Personalmente questo ampli l'ho costruito circa un'anno e mezzo fà, e guarda caso con trafo di alimentazione e di uscita proprio di Novarria, ma non ho avuto problemi di questo genere.
Il consiglio che posso darti è quello di reperire lo schema originale in quanto ho notato che ci sono delle differenze con quello di Ceriatone. Per esempio le due resistenze sui pin 2 e 7 di V1 sono diverse mi sembra nell'originale siano di 68k. Per quanto riguarda la resistenza di catodo delle due finali la devi segliere in modo da far dissipare il 70% su ogni valvola.  Per esempio io utilizzo una resistenza di 150 Ohm in quanto le mie richiedono questo valore altrimenti diventano troppo calde. Per il resto l'ampli suona alla grande.
Spero di esserti stato utile.
Un salutone da Criugo.
ian86
Messaggio da ian86 » 01/02/2010, 12:40
grazie a tutti per i consigli. Ho bisogno di una mano per calcolare il bias.
In placca ho 352V, al catodo 12V, in griglia 328V e Rk 130Ohm.
Ik=Vk/Rk = 12/130= 0.092A  cioè 46mA per tubo
Sono io stupido o c'è una dissipazione di 15.6 W per tubo?
Molto probabilmente sono io lo stupido, quindi chiedo a voi cosa ho sbagliato :arf2:
EDIT: Non è che i 12 volt che ho misurato al catodo sono riferiti alla coppia di valvole, e che quindi ho 6 volt per tubo?
