Re:problema fender 57' delux
Hai controllato i condensatori dell'anodica?
i condensatori all'anodica quali sono??
perdonami per la mia ignoranza
I grossi condensatori elettrolitici sull'alimentazione.
allora, ho provato i condensatori grandi sull 'anodica, ma sono buoni anche se mi danno invece che 16uf------20uf
non so se sono le valvole finale a questo punto, ma non sono sicuro,
come posso escluderle dal problema?
posso provare nel caso a cambiare le valvole 6v6 con le valvole 6l6??
per la tensione anodica non ci sarebbero problemi ma l'impedenza del trafo non va bene e tanto meno i watt che deve reggere,bushman ha scritto: posso provare nel caso a cambiare le valvole 6v6 con le valvole 6l6??
ad essere pignoli bisognerebbe vedere in che condizioni si vengono a trovare le 6l6 messe in quel circuito, cioè corrente di bias e potenza in uscita....
piuttosto se le tensioni sono tutte giuste (mi riverisco a quelli in DC cerca la valvola che potrebbe essere farlocca
di solito un calo di volume e una distorsione precoce dipendono da una valvola finita (non sempre)
il problema è identico in tutti gli ingressi ??
si il problema su tutti gli ingressi,
non vorrei comprare le valvole e alla fini non sono
nel frattempo ho controllato il segnale passo passo, fino ad arrivare alla valvola v2,
sul piedino 1 il segnale entra pulito, ma esce subito distorto sull 1
ho cambiato la valvola ma non cambia nulla.
puo' essere il problema li da quelle parti?
Magari si è rovinata una resistenza della polarizzazione. A che tensione è il catodo del triodo che ti da poroblemi?
il catodo del triodo quale piedino sarebbe della valvola?
Controlla che sul piedino 3 della valvola 2, ovvero TP10, ci siano 1.25V.
2 messaggi fa volevi dire che il suono arriva pulito fino al pin 2 e non 1 e che poi esce distorto sul 1.
ok domani provo grazie mille,
per caso utilizzi messenger??
mi puoi lasciare il contatto?
sul piedino 3 ci sono 1.25 volt
ho provato di tutto, sembra che tutti i componenti funzionino,le valvole pure, ma sempre che distorce,
prima alzando il volume a 2 gia avevo un volume sostenuto, ora invece, a volume 2 non esce nessun volume, appena alzo di poco si sente volume ma distorce......
cosa alto posso controllare?
