Brown sound emulator
gnogno
Re:Brown sound emulator
Messaggio da gnogno » 26/01/2010, 16:50
Ottimo! :duec:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/01/2010, 20:29
fr3d ha scritto: Sperando di fare cosa gradita riesumo la discussione, perchè mi è capitato di imbattermi in uno schema interessante (che però è stato subito rimosso) su diystompboxes
...ma dato che ce n'è una copia su FSB... ta dah!
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
TI AMOO  :yup1: :yup1: :yup1:
mi metto subito al lavoro per il pcb  :arf2:
Il n° di componenti coincide con l'immagine che avevo postato! :punk1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 27/01/2010, 1:38
"quasi on topic" vi segnalo anche l'ennesimo interessante link sulla conversione valvole>fet.
é in russo, ma con il traduttore di google qualcosa ci ho capito (il senso generale, le parti di teoria le scombina un po'...  :mart:) e soprattutto... i samples e gli schemi sono internazionali  :face_green:
http://www.guitarjfet.ru/index.php?opti ... &Itemid=44
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 27/01/2010, 2:02
sei un mostro!!!
un +1 te lo meriti!!!!!!!!!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/01/2010, 2:16
bella fred!!
Di quei sample, mi piace la prima lista, che riguarda il buzzefall (qualsiasi cosa sia :D)
Quelli ENGL si avvicinano abbastanza al suono ENGL reale!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/01/2010, 3:14
Ho trovato anche queste immagini per la rete  :ok_1:
Il modello "orizzontale" è + vecchio, ho notato che ha delle R da 390 e da 68K che in quello schema non son presenti. Probabilmente nella successiva versione (piccola) sono state sostituite con valori diversi. Sulla PCB sono segnati anche i valori dei pot. Volume e Contour sono diversi dallo schema. A questo punto c'è da fare il pcb e vedere come funziona  :face_green:
Ultima modifica di Fix_Metal il 27/01/2010, 3:16, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 27/01/2010, 17:03
Ho confrontato gli schemi del BSIAB2 e del wampler, ed effettivamente sono praticamente gli stessi a parte qualche controllo toni e modalità in più e direi un buffer di uscita in più a jfet.
Addirittura non ho controllato al millesimo, ma per fare esperimenti si potrebbero usare le stesse pcb, sezione toni a parte (mi sono fermato prima).
fr3d
Messaggio da fr3d » 27/01/2010, 17:11
Occhio che però non è verificato che sia lo schema vero... mr W*mpler dice che è sbagliato, anche se corrisponde bene alla descrizione che ne ha fatto a parole... boh
Su dystompboxes il tizio che l'ha postato dice che suona simile e che proverà a confrontare il suono con un originale...
In ogni caso se suona bene, che lo schemasia giusto o meno è secondario...  :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/01/2010, 18:51
fr3d ha scritto: In ogni caso se suona bene, che lo schemasia giusto o meno è secondario...  :face_green:
esatto :face_green:
