Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Ciao ragazzi, ho dei problemi con il bit crusher ke c'è nella sezxione effetti...Se lo stampo come lo salvo viene grande come un foglio A4 e non 66x33mm. L'ho ridimensionato 66x33, ma mi sembra veramente minuscolo, ci stanno i componenti?
"...Goodbye everybody, I've got to go...Gonna leave you all behind and face the truth...
Mama...I don't want to die, I sometimes wish I'd never been born at all..."
In loving memory of Freddy Mercury
Re: Bit Crusher di DIY Italia, problemi con la dimensione del pcb...
Dove l'hai trovato?
si, se non sei convinto fai in modo che la spaziatura dei piedini dell'ic sia giusta, credo circa 2,5/2,55 mm e vedrai che non avrai problemi. il layout è testato.
prova a giocare con i DPI ...prova 300 poi 600.. oppure ritaglia l'immagine filo al PCB e stampa usando le dimensioni da te citate..
leggi il primo commento all'immagine
il file è a 600 dpi. quindi in un programma tipo photoshop o gimp basta stamparlo al 100% a 600 dpi per averlo nella scala corretta
appena posso preparo un pdf così non ci sono più problemi.
cmq per stamparlo in scala in un qualunque programma tipo gimp basta
aprire l'immagine>image>scale image>
scrivere 600 dpi per la risoluzione e sei a posto, dimensioni effettive!
GIMP rulez
fon3 fon3 fon3
fon3 fon3 fon3
Certo, io ho seguito l'indicazione del commento, ma è proprio li il problema...cambiare la risoluzione quando l'immagie ha una dimensione (cm o mm, non pixel) già più grande del normale, non serve a niente. Salvendo l'immagine dal browser e poi aprendola in photoshop è grande qlcosa come 26 x 15 cm. All'aperture il file ha una ris di 72 dpi, se cambio in 600 dpi, la dimensione del documento rimane sempre la stessa...Siccome devo andare a cambiare proiprio le misure di altezza e larghezza, qndi cambiare i cm o mm e non i pixel, vi kiedevo se 66X33mm va bene! In poke parole quando io apro l'immagine in ps ha una ris di 72 dpi e la dimensione è di 26x15 cm, ciò enorme, capite? Non posso usare il concetto dei 600 dpi!
Cmq l'ho stampato 66x33 come indicato nel lato componenti e quella dev'essere la sua reale misura, no?
se non sbaglio in photoshop devi togliere la spunta resample img che sarà ricampiona o qualcosa del genere.
cmq l'img quando l'ho data a luix andava bene. Di sicuro a 300 o 600 dpi, se è stata scalata per esigenze del sito fa fede la dimensione del pcb, quindi in caso usa il comando crop, ritaglia il pcb e scala l'immagine immettendo tu le misure in mm. Ciao!!
è normale che apri e la trovi a 72 dpi... GIMP non ha nessun problema a passare a 300dpi(rimpicciolisce) o 600dpi(rimpicciolisce ancora di più).. per forza di cose pure photoshop deve non averne.. prova a vedere se in effetti c'è un blocco del tipo indicato da trevize...Ale ha scritto: In poke parole quando io apro l'immagine in ps ha una ris di 72 dpi e la dimensione è di 26x15 cm, ciò enorme, capite? Non posso usare il concetto dei 600 dpi!
Ho risolto, ho immesso io le misure e ho già fatto il circuito! Grazie ragazzi per l'aiuto! Cmq se ho problemi mi attengo sempre aale misure indicate sul lato componenti, nn dovrei sbagliare, giusto?
Si per quello le mettiamo, per evitare che si creino problemi!
Hai già fatto il circuito?
Che operazionali hai messo? Hai fatto delle modifiche?
Aspetto un build report!
Ho detto ke ho fatto il circuito, ma dovevo dire ke ho fatto il pcb! Xké i componenti nn li ho ankora saldati!
Però un attimino...Io avevo esclusivamente salvato e usato le immagini dell lato componenti e del lato piste, tralasciando lo schema...Ora mi è venuta voglia di dargli un'okkiata e, se non sbaglio, ci sono un po' di cose diverse rispetto al pcb, o sbaglio? I condensatori per esempio mi sembrano numerati in modo sbagliato...Premetto ke nn sono espertissimo, ho qualke conoscenza limitata.
Due cose ke avrei cmq postato domani, ma già ke sn qua le kiedo: sul lato componenti i punti P1A, P1B e SV a cosa corrispondono? Poi, questo circuito ha qualke possibilità di possedere uno switch?
Volevo anke sapere come sono posizionate le resistenze R4 R10?
Per il build report ok, xò devo semplicemente postare qui le fasi della costruzione o aprire un post apposito?
Ale ha scritto: I condensatori per esempio mi sembrano numerati in modo sbagliato...Premetto ke nn sono espertissimo, ho qualke conoscenza limitata.
si il nome dei componenti è andato a quel paese quando ho corretto il pcb ma non ho riuploadato il circuito.
è 9v non Sv, il pot puoi provare qualcosa nel range 1M/2M
Ah ok era l'alimentazione quel SV ke vedevo io!
Ovvimente è 9V...
Il pot quindi meno di 1M nn va dici?
Per le resistenze ke ti kiedevo? Non capisco come sono messe
la R4 e R10...Poi sbaglio o manka la R6 Ho guardato ora di frettissima, xké devo scappare...Torno stasera sul tardi, magari ci risentiamo.
Ciao!
Ciao!
