Re:Ampli 50W con preamp DIYItalia
Bhe la scelta e' ricaduta sul VTL5C1 perche' ce l'avevo in casa, ne avevo ordinato x sbaglio uno in piu' per il preamp del Mesa Mark...!!!
Comunque ottimo consiglio, ne terro' sicuramente conto la prossima volta che avro' bisogno di LDR.
Resoconto ampli:
Funge alla gradissima!!! Basta fischi, basta hum... Muto!
Fra l'altro ha uno dei piu' bei suoni che io abbia mai sentito, ovviamente si tratta di gusto personale!!!
Ha quel che di magico quasi... E una botta e definizione pazzesche.
Il pre DIYItalia da' il meglio di se' su un Push Pull di 5881, che sono piu' calde e brillanti di una 6L6GC classica ma non a livello di una EL34, per cui il suono e' pieno e rotondo, ma con un gran bell'attacco e dinamica.
Ovviamente la dinamica sparisce non appena si attiva un bel booster: a questo punto il suono e' da metal puro!
Il prossimo passo e' il loop effetti valvolare, fatto questo ho deciso di comandare lo switching anche via midi, per cui c'e' ancora parecchio lavoro.
Appena posso porto la belva in sala prove con una 4x12" coi V30 che renda giustizia al suo suono, poi posto alcuni sample!!!!
veri veri compliments
aspettiamo sample e un pò de PAPPA PRONTA!!! IHIHIHIIHH ( sgherzooo)
grande
grande
Sicuramente postero' lo schema, le pcb su richiesta cosi' i personaggi del tipo "salve, ho 14 anni e suono la chitarra da 6 mesi... Vorrei autocostruirmi una ampli 100W a valvole! Non ho mai preso in mano un saldatore e non ho idea di cosa sia un trasformatore... Grazie per lo stampato" non ci prova nemmeno!!!
Scherzi a parte quasi sicuramente chiedero' a qualche admin di postare schema e PCB del preamp assieme al resoconto di costruzione in galleria.
Di questi preamp ne ho fatti ben 3, e devo dire che ogni volta scopro una sfumatura differente. E' davvero versatile.
Peccato che, a quanto pare, gli unici 3 esemplari esistenti li abbia costruiti soltanto io!
Prima o poi arriverò anche io....
Se dici che suona bene potrebbe essere il mio prossimo impegno.
Non ho seguito la discussione per cui non so di cosa si sta parlando: se potessi avere lo schema vedrei sicuramente un po' più di luce.
E' monocanale?
E' monocanale?
Riepilogo le caratteristiche dell'ampli in questione:
60W di potenza, Push-Pull di 2x5881;
2 canali separati:
- clean, ripreso dal P1eXtreme di ax84 e leggermente modificato per avere piu' dinamica (1xECC83);
- crunch e lead, hanno i controlli (eq TMB, gain e master pre) in comune e basta uno switch per passare da crunch a lead (2xECC83);
Send/return SERIALE valvolare, con possibilita' di regolare i volumi sia del send che del return (possibilita' di usare anche i pedalozzi in S/R regolando il send);
Master Volume Pre Phase Inverter, per un suono piu' lineare del finale (difficilmente la PI va in saturazione);
Il progetto originale prevedeva anche un clean boost interno alla testata, ma avrebbe occupato spazio e aumentato il numero di cavetti volanti (di conseguenza il rumore complessivo), per cui e' stato abbandonato.
Da fare:
Doppio controllo MV Rhytm/Solo (in ottimo stile Mesa Rectifier);
Switching MIDI per i vari canali e per il doppio MV (forse).
Per ora suona benissimo cosi' com'e'. La testata non e' per me, per cui se chi la utilizzera' avra' bisogno del Midi bene, altrimenti evito del lavoro certosino per niente (nella testata c'e' rimasto veramente poco spazio).
2 canali separati:
Da fare:
Domanda rapida: se volessi una discreta quantita' in piu' di gain dal preamp DIYItalia, sono obbligato ad aggiungere uno stadio di guadagno o posso modificare qualcosa?
Io sarei portato ad aggiungere uno stadio (o due, visto che ho una 12ax7 inutilizzata), ma come lo polarizzo? Seguo la linea 100k/1k5-2u2 e partitore di tensione 220k/33k e di corrente 220k/470p?
Vuoi aumentare il gain del solo lead o di tutto?
Cavolatissima, cross-posting.
Robi la domanda l'ho piazzata anche nel thread del Preamp DIYItalia (dove giustamente mi hai fatto la stessa domanda), continuiamo li' e poi riportero' i risultati anche qui.
Evviva la pulizia
Evviva la pulizia
