BBPREAMP
BBPREAMP
l'ho finito, il suono non è male ma potrebbe essere ancora meglio credo.. lo schema che ho seguito prevede:
ic tl072
diodi 1n4148
transistors 2n3904
secondo voi per migliorarlo cosa potrei cambiare? per gli ic avevo pensato a lf353 o lm833, per i transistors 2sc1815 e per i diodi non saprei forse uno switch con 1n914, in34 giusto per avere alternative..
qualcuno ha fatto gia' esperimenti sul bb preamp?
ic tl072
diodi 1n4148
transistors 2n3904
Re:BBPREAMP
Dato che l' IC é preceduto da un buffer puoi tranquillamente provare qualsiasi dual opamp ti capiti a tiro, da 1458 al 2134 e oltre... proprio per questo io comincerei a "migliorare" i buffers, mettendo dei transistors più performanti e a basso rumore tipo i 2N5088/89.
Re:BBPREAMP
io ho seguito questo schema:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... c=5169.new
un dubbio riguardo la r22? 47ohm o 120ohm che differenze ci sarebbero?
Ultima modifica di oldengl il 07/02/2010, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Re:BBPREAMP
niente male davvero questo BB
alla fine ho messo mc1458 2n5088 e 1n4148
Ultima modifica di oldengl il 14/02/2010, 1:59, modificato 1 volta in totale.
Re:BBPREAMP
Ciao, stavo cercando info a proposito di questo bel pedalozzo, per sperimentare un po', e la funzione cerca mi ha aiutato! Ho trovato solo lo schema QUI ma non ero sicuro fosse quello giusto (e' senza nome dei componenti).
Potresti gentilmente spedirmi la PCB in privato (si lo so, la pappa pronta!
) che mi fa proprio gola questo pedale?
- gnogno
Re:BBPREAMP
No, non è proprio lui il BB...La pcb del boutique screamer è qui http://www.madbeanpedals.com/projects/G ... ver3.5.pdf
Il BB ha il controllo del volume fatto diverso con un pot stereo, ma la sostanza è circa uguale
Re:BBPREAMP
