Qualche tutorial sulla trifase?
botti1988
Messaggio da botti1988 » 11/02/2010, 16:51
ciao ragazzi, domani ho l'esame di elettrotecnica ma ancora trovo qualche problema nella trifase, ho cercato per giorni online qualche tutorial dove spiegasse bene come svolgere gli esercizi ma non ho trovato niente, qualcuno di voi ha quel che mi serve?
grazie
fr3d
Re:Qualche tutorial sulla trifase?
Messaggio da fr3d » 11/02/2010, 17:02
Prova a vedere se l'esercitazione 9 che trovi qui dentro può esserti di aiuto
mick
Messaggio da mick » 11/02/2010, 20:44
Chiedi e ti sarà detto  :face_green:
botti1988
Messaggio da botti1988 » 11/02/2010, 21:01
mick ha scritto: Chiedi e ti sarà detto  :face_green:
ok, non è che hai msn?  :ok_1:
edit ti ho aggiunto  :beer:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 11/02/2010, 21:43
botti1988
Messaggio da botti1988 » 11/02/2010, 22:02
grazie del link, qui c'è davvero tanto materiale, peccato che quasi tutti indichino soltanto i risultati, comunque le domande di teoria sono davvero facilissime, gli esercizi abbastanza. perchè il prof esigente sempre a me capita? :doh: :doh: :doh:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 11/02/2010, 22:28
botti1988 ha scritto: grazie del link, qui c'è davvero tanto materiale, peccato che quasi tutti indichino soltanto i risultati, comunque le domande di teoria sono davvero facilissime, gli esercizi abbastanza. perchè il prof esigente sempre a me capita? :doh: :doh: :doh:
Sì questo esame era facile facile...
Scarica la prima entry (dispense del corso). Dovrebbe essere un libro con i vari capitoli incentrati sui vari argomenti, fra cui il sistema trifase. Però non so davvero se possa fare al caso tuo se è esigente come dici.
mick
Messaggio da mick » 11/02/2010, 22:39
botti1988 ha scritto: ok, non è che hai msn?  :ok_1:
L'ho disinstallato perchè lo usavo poco, domani lo reinstallo  :numb1:
botti1988
Messaggio da botti1988 » 11/02/2010, 23:13
mick ha scritto: L'ho disinstallato perchè lo usavo poco, domani lo reinstallo  :numb1:
l'esame ce l'ho domattina e ci ho pensato solo ora a chiedere qui! XD
comunque ho allegato il file con alcune prove di esame, non riesco a fare il 5,il 6 e il 10..............
prove esame elettrotecnica.PDF
(53.67 KiB) Scaricato 483 volte
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 11/02/2010, 23:36
Nel es.6 hai provato a usare il metodo del monofase equivalente? In questo modo avrestii il ramo equivalente collegato a U, poi il tutto si riduce a serie/parallelo di impedenze.
Anche il 10 mi sembra si possa risolvere nello stesso modo.
Il 5 non so come svolgerlo.
botti1988
Messaggio da botti1988 » 12/02/2010, 0:14
il sei l'ho iniziato a fare proprio in quel modo, ma le cose sono due, o sbaglio qualcosa o c'è un errore nel testo. per calcolarmi la corrente nell'utilizzatore, ho fatto la Vu1u2 diviso radice3, poi diviso radice2, e poi diviso l'impedenza equivalente dell'utilizzatore.
ecco, il modulo mi viene corretto, lo sfasamento lo calcolo facendo l'arcotan del rapporto (parte imm/parte reale) della corrente, ma il risultato mi viene diverso.
qualcuno mi illumina?
mick
Messaggio da mick » 12/02/2010, 0:19
Il 5 sembra molto semplice: conoscendo le potenze assorbite da due carichi, i fdp e la corrente i1 puoi trovare la tensione concatenata sui carichi e quindi anche la corrente i2... Poi con i fdp e le potenze attive puoi trovare le potenze reattive, trovi la potenza attiva totael dei ue carici come somma di P1 e P2 e lo stesso con le potenze reattive. Quindi applichi il metodo delle potenze e determini la potenza apparente che con la tensione concatenata ti permette di trovare la corrente i. Deternini poi la cdt sull'induttanza e con la notazione simbolica trovi la cdt sul parallelo condensatore/resistenza e le correnti ir e ic
:numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 12/02/2010, 0:22
Prova a usare tina come simulatore per vedere se sono sbagliati i risultati rispetto ai dati
botti1988
Messaggio da botti1988 » 12/02/2010, 0:30
mick non ci ho capito niente, io ho fatto diversamente. sapendo la tensione ai capi del carico, ho usato la formula del partitore per trovare la tensione stellata e1, una volta saputa quella ho diviso per l'impedenza collettiva. anche qui la corrente in modulo è giusta ma in sfasamento no, ho usato tutte le componenti del circuito quindi nessun altro componente puo' indurre altro sfasamento. l'unica possibilità che mi resta è fare una simulazione
botti1988
Messaggio da botti1988 » 15/02/2010, 19:00
esame fatto, mi sono portato a casa un bel 30  :face_green: :face_green: :face_green: :face_green:
e adesso speriamo di far bene anche l'orale........
