solid state 60W per basso , posso farlo doppio?
Ciao a tutti ragazzi :) , domani un amico mi porta un vecchio stereo scassato dove recupererò trasformatore dissipatori condensatori di una certa grandezza, inomma magari una 50ina di € me li risparmio e pensavo di fare questo amplificatore per basso---> http://www.redcircuits.com/Page66.htm
e mi chiedevo, siccome penso che il trasformatore sia il doppio della potenz necessaria, se facessi due amplificaori uguali e li attaccassi allo stesso preamp? in modo da montarci due casse separate ed avrei il doppio della potenza in pratica, potrei avere problemi? al limite che accorgimenti dovrei fare?
Ultima modifica di Aulin il 15/02/2010, 17:35, modificato 1 volta in totale.
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
Re:solid state 60W per basso , posso farlo doppio?
Guarda in galleria... quello schema ha il condensatore di uscita che non è una cosa proprio carina da avere...
Ok, grazie del consiglio
ragazzi, in galleria vedo solo ampli per chitarra, o per hifi, se ne volessi uno per basso a stato solido? tipo almeno 100W? su internet non trovo neanche niente, al limite un ampli per hifi dite che va bene? magari mi basta fare un preamp per basso e finale hifi, ma come cono che dovrei usare? un subwoofer?
Un subwoofer é un woofer progettato per avere un'elevata escursione senza scagnolarsi e muovere molta aria. La maggior parte dei progetti e delle implementazioni sono fatte per vocazione al casino, in realtà l'uso "corretto" sarebbe come supporto ad un sistema audio in cui rinforzare le prime due ottave dello spettro (70-80 Hz). Prendi dei woofer per basso (la eminence ne fa di apprezzabili, ma la scelta é vasta). Diversamente, puoi usare con discreta tranquillità svariati tipi di cono con ammortizzatore rigido (quelli per uso professionale), ma in ogni caso, se te la senti di fare le cose per bene, dovrai calibrare con cognizione il tipo di caricamento e litraggio del box. La maggior parte di coni a buon mercato (ma anche quelli a "mal mercato", soprattutto in ambito musicale e/o casinaro) viene di rado fornita dei parametri di Thiele-Small necessari a fare un calcolo anche approssimato, quindi... puoi copiare le caratteristiche di qualche cassa che ti piace (litraggio, caricamento, cono impiegato) e ridurre così al minimo i fattori di potenziale malriuscita. Questo per quel che riguarda l' "ugola" del tuo ampli (naturalmente IMHO)... l'elettronica é un discorso a parte per il quale cedo la parola agli altri.
Devi fare anche la cassa?
Quanti coni pensavi? Che si traduce in quanto peso sei disposto a trasportare?
Se vuoi posso consigliarti su marca, modello, misure.
Per quanto riguarda il finale anche secondo me un finale in classe D può essere una valida soluzione. Per il preamp dipende dai tuoi gusti, puoi scegliere uno qualsiasi tra quelli valvolari per esempio.
Usare un finale hifi non e' un problema se lo usi per basso, o lo filtri in ingresso oppure ci pensa la cassa che di solito non raggiunge rese elevate alle alte frequenze.
Quanto vuoi spendere? Puoi avere dati più precisi sui componenti recuperati?
allora del peso sinceramente non importa nulla, ma se riesco a farlo vorrei che renda di piu quindi di sicuro vorrei una cassa da 4ohm, al limite metto due coni in parallelo, da come mi state dicendo quindi, per il basso il finale basta, perchè la cassa ha una certa risposta in frequenza.... uhm...cmq avevo trovato questo-> http://it.emcelettronica.com/ampli-mosfet-220-watt-12 che ve en pare? ... purtroppo dal mio amico volevo recuperare trasformatore alimentatore, e magari anche i dissipatori, se non qualcos'altro, ma purtroppo sua madre gliel'ha gettato nella spazzatura, quindi mi sa che altrimenti devo recuperarli, ma sapete dirmi qualche sito per coni da basso? al limite se usassi un cono di una qualità piu scarsa e quindi piu economico, e realizzassi un filtro come crossover o come preamp, che rendimento avrei? o faccio na chiavica di ampli?
Aulin, non me ne volere, ma secondo me dovresti prima approfondire alcuni aspetti prima di partire per quest'avventura. Di sicuro faresti un lavoro migliore e più in linea con le tue necessità e aspettative. Riguardo alla scelta del cono ti posso dire che secondo me, a partità di tutti gli altri fattori, se quando dici di voler "far rendere" l'amplificatore intendi avere molto volume, allora mi indirizzerei verso coni con efficienza elevata, piuttosto che con basso valore homico. Per il finale non credo avrai molti problemi a trovare progetti validi, anche di elevata potenza, per il pre de gustibus... ma la scelta dei coni é fondamentale, vale la pena perderci un pò di tempo per capirci di più.
si il fatto che dicevo bassa impedenza era appunto per avere un maggior volume, sapete qualche sito dove vendono coni per basso? dove ci sono magari le caratteristiche?
Un finale hifi è perfetto per basso, e ti proponevo un classe D proprio
perchè costa relativamente poco e ti permette di avere una migliore resa
anche con un'alimentazione economica, quindi non perfetta.
(ha efficienza del 90%, quindi dissipi molta meno energia in calore)
Ti consiglio di prendere il BP102 della Eminence, alta sensibilità mantenendo una buona escursione e quindi tenuta in potenza. Scende ovviamente molto in basso. Se vuoi ti posso dare le misure di massima per una 2x10.
Quei finali in classe D m'attizzano una cifra!!! più è alta la frequenza di campionamento più è alta la qualità.... è un po di tempo che li studio ma non vale la pena costruirli visti i prezzi irrisori dei moduli.... se ne avessi necessità li prenderei al volo...... non pensare che a fartelo spendi meno di 100 euro!!! il trafo costa una cinquantina di euro, il dissipatore una ventina, i mosfet o bjt di potenza da accoppiare costeranno almeno un paio d'euro l'uno e ne devi prendere almeno 5 o 6 per fare due coppie similari....... i condensatori, il legno, lo chassis di metallo............ fidati che con 100 euros ci arrivi pelo pelo o non ce la fai...
Il modello suggerito da Vicus é molto interessasnte. Eccoti il link di un venditore:
http://djstools.com/eminence-legend-bp1 ... 56232.html
Dovresti trovare molto altro googlando
Verissimo Luix, mi ci son fatto un ampli da basso con pre della VBA400 e finale da 200W.
Leggero come una piuma e spinge come un dannato.
..ho paura di provare il 900+900W..
