big muff ggg con poco gain?
Salve ragazzi, ho appena finito di costruire il big muff presente sul sito di GGG e precisamente la versione GGG...ho riscontrato, provandolo immediatamente, ke questo pedale ha poco gain rispetto alle versioni "classiche"..potete confermarlo? In caso potete consigliarmi un modo per aumentare il gain?
Re:big muff ggg con poco gain?
forse ho trovato il problema.. il venditore mi ha venduto come 2n5088 dei bc549, che sono simili come caratteristiche, ma non uguali! potrebbe essere questa la motivazione del calo di gain?
Sicuramente hai messo i transistor al contrario... lo so che è fastidioso leggere, ma perchè ogni tanto non cercate i data sheet dei componenti?
Grazie luix, avevi proprio ragione..
i transistor erano messi al contrario..però devo dire che il layout trae in inganno!!!
Cmq tutto risolto apparte un rumore di fondo che aumenta aumentando il gain
Non è il layout che è sbagliato, i BC54x hanno la piedinatura a 180° rispetto i 2N5088.... per il rumore non puoi far niente, è il big muff
mi pare strano che il big muff faccia questo rumore! anche perchè ne ho provato uno originale ed non c'era alcun rumore...oltretutto sembra un rumore tipo massa che persiste anche quando chiudo il volume della chitarra...ho controllato le masse e il wiring, ed è tutto pulito e tutto apposto..ho notato solo che questo rumore sparisce quando tocco contemporaneamente col cacciavite il diodo D2 e la resistenza R13, ma ovviamente va via gran parte del gain...
- slashguitarplayer
- Diyer Aiutante
si e' capitato anche a me. in quel pedale il suono lo fanno quasi solo i transistor.
prova coi bc239c.
che sono quelli che monta il BM3 originale
prova coi bc239c.
io ho usato i bc546,che vanno montati in modo inverso dal layout,ma non riesco a farlo funzionare,si sente solo scureggiare,appena trovo il dilemma ,se lo trovo,esprimo il mio parere su questi transistor....lo schema è quello di ggg,per caso qualcuno ha incontrato qualche problema di questo genere?
Tranquillo è morto! :surpr:
