Potenziometro del Microamp
jackson
Re:Potenziometro del Microamp
Messaggio da jackson » 09/02/2010, 14:23
Fix_Metal ha scritto: ...
Se ti interessa te ne do uno io (tu eri quello di BG presumo :face_green:)
  :Gra_1: ti ringrazio ma non è necessario. ne ordinerò una badilata insieme a dell'altro materiale che devo acquistare!  :bye1:
jackson
Messaggio da jackson » 25/02/2010, 1:46
piccolo aggiornamento.
come suggerito da Oldengl ho messo il potenziometro da 50k revlog  :ok_1: ora funziona come si deve  :Gra_1:
assemblato tutto nel box e testato in casa, il pop sembra sparito senza modificare nulla  :????: aspetto di provarlo giovedi in sala prove a volumi di normale utilizzo  :Chit:  :yrock:
:bye1:
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 25/02/2010, 2:10
jackson ha scritto: piccolo aggiornamento.
:bye1:
Anche a me all'inizio non faceva il pop quando l'ho provato in casa, da solo: chitarra->microamp->ampli; però quando l'ho inserito in una catena di effetti ha iniziato a farlo e di brutto...sostituita la 22MOhm con 1MOhm, il pop è sparito
Lukko85
Re: Potenziometro del Microamp
Messaggio da Lukko85 » 04/02/2011, 15:49
Scusate se riprendo con questa discussione, ho appena finito il microamp di tonepad e l'unica modifca è stata quella di sostituire la resistenza da 22M. Volevo sapere se mettendo il pot da 50k rev log si risolve il problema dell'andamento irregolare del volume o anche il problema distorsione a fine corsa
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/02/2011, 16:22
Quello che chiami problema distorsione è normale se lo attacchi all'input dell'ampli. Essendo un booster con ben 26dB di guadagno, mandi in saturazione il pre.
Mettilo in loop effetti per ottenere il boost che ti interessa.
Il 50K rev log risolve, sì. Prova anche un 10KC se ce l'hai in disavanzo.
Lukko85
Messaggio da Lukko85 » 04/02/2011, 16:54
Per il momento lo lascerò così, anche perchè non ho un potenziometro da provare, non ho anche una ampli con loop sottomano, l'ho provato solo su un transistor e appunto volume massimo sembra quasi un crunch leggero, comunque sarà difficile usarlo al massimo del volume.
Lukko85
Messaggio da Lukko85 » 04/02/2011, 21:49
ho provato a mettere un 100k con una resistenza da 100k in parallelo... se non sbaglio vien fuori 50k. Sembra un attimo migliore del 500k
