Piccolo valvolare
kelso87
Piccolo valvolare
Messaggio da kelso87 » 03/03/2010, 22:27
Ciao a tutti,
dopo aver costruito diversi pedali, pensavo di fare il grande passo e costruire un piccolo ampli valvolare. Ho optato per il "cucciolo" presente nella galleria.
Vorrei chiarire un paio di dubbi prima di acquistare i componenti:
Per quanto riguarda i trasformatori, ho visto su novarria questi 2:
http://www.enovaz.it/prodotto-142806/TA ... 3V-3A.aspx
http://www.enovaz.it/prodotto-143387/TU ... hm-SE.aspx
Dovrebbero andare bene giusto? Perchè nel progetto non sono specificate le correnti sugli avvolgimenti secondari e non vorrei ci fossero problemi..
Sempre riguardo ai trasformatori, ho visto che ci sono sostanziali differenze di prezzi tra trasformatori dalle stesse caratteristiche.. considerando che ho disponibilità economiche limitate (purtroppo mi sono accorto che il DIY non è un hobby economico  :face_green:), mi conviene comprare a risparmio o ci possono essere problemi?
grazie
Ultima modifica di kelso87 il 03/03/2010, 22:29, modificato 1 volta in totale.
lukehead
Re:Piccolo valvolare
Messaggio da lukehead » 04/03/2010, 10:55
io, per esperienza personale, ti suggerisco, come primo progettino, di comprare un piccolo kit. in questo modo ti concentrerai solo sulla realizzazione e qualche riflessione dovuta alle prime perplessità, poi, passi a qualcosa di più complesso..
ciao
kelso87
Messaggio da kelso87 » 05/03/2010, 20:02
stavo pensando anch'io di prendere un kit per non avere particolari problemi con il primo progetto.. per ora ho visto il g2 di musikding e uno da 5W su novarria.. quale mi consigliati tra quelli supereconomci?  :face_green:
il punto non è tanto il prezzo, quanto il fatto che cerco un progetto il più semplice possibile per avere buone possibilità di riuscita.
grazie!
p.s: ci sono altri progetti di ampli monovalvolari o comunque piccoli? così tanto per dargli un'occhiata...
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2010, 20:16
Magari sarebbe il caso di dare un'occhiata qui, visto che hanno appena chiesto la stessa cosa
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... 449.0.html
lukehead
Messaggio da lukehead » 05/03/2010, 20:58
io con il g2 ho fatto una bella esperienza..dipende un po' da quello che ti aspetti e dai soldi che hai da spendere.
