Preamplificatore a valvole per Microfono - cerco schema
Messaggio da Kagliostro » 05/03/2010, 20:14
Sto cercando lo schema di un pre a valvole per microfoni
qualcuno ha uno schema (possibilmente con il relativo layout) o sa indicarmi un modello che valga la pena di "clonare"
Re:Preamplificatore a valvole per Microfono - cerco schema
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2010, 9:57
Per quelli che potessero essere interessati
ho trovato questo
http://www.twin-x.com/groupdiy/displayi ... m=44&pos=1
luix
Messaggio da luix » 06/03/2010, 10:27
Se vedi i prezzi dei trafi di in e out ci ripensi di sicuro... secondo me le valvole per la voce non sono indicate perchè la voce più che mai deve rimanere pulita le valvole che ti piaccia o no un po di saturazione ce la mettono sempre (non sono molto lineari)...
Però se affronti il progetto facci sapere!  :bye1:
Messaggio da robi » 06/03/2010, 16:41
Immagino tu ti riferisca a questo:
http://www.twin-x.com/groupdiy/albums/u ... pdated.pdf
non mi piacciono molto le 12au7 polarizzate così,
non mi piace molto il circuito in generale, ma puoi provare così per iniziare.
i trafo di segnale economici li trovi qui:
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... toren.html
Polarizza i catodi con dei led (prova diversi colori partendo dal bianco) al posto di resistenze e condensatori.
In hifi lavorano meglio secondo me, perchè cap buoni non è facile trovarli se non qualche Os-Con.
..ed i led sono pure scenografici.
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2010, 17:43
Ciao Robi
Grazie per le info
e grazie per la sua opinione anche a luix
in effetti mi sono accorto del prezzo dei trasfo
ma ancor prima mi sono ricordato che ho in magazzino un paio di unità RCF AM20 e AM30 che mi sono procurato per recuperarne i componenti (sono unità con pre a transistor e finale a valvole) siccome montano le famigerate EL503 (controllare in giro cosa vorrebbe dire fare il cambio delle finali, riuscendo a trovarle, il salasso non vale certo l'ampli)
bene li ci sono almeno quattro trasfo di ingresso TL600 (della RCF suppongo), non ne conosco ancora le impedenze, ma magari sono fortunato ......
per i trasfo di uscita ho comprato da un amico radioamatore, ad un mercatino, degli altri trasformatori molto simili, solo che questi sono a norme MIL (sai, contenitore stagno con piedini rigidi d'uscita, niente fili svolazzanti)
anche di questi non conosco i valori (e tra l'altro sono persi in qualche meandro del magazzino, per cui devo anche cercarli prima di poter fare delle prove)
comunque le mie speranze sono rivolte in ogni caso al surplus ed alle periodiche visite che faccio alle fiere ed ai mercatini dei radioamatori
Grazie ancora per le preziose info e per l'indicazione di dove reperire i trasfo a prezzi "umani"
per adesso sono ancora in fase di "studio" e continuerò a cercare altre proposte, quando avrò visto un po' di schemi allorà prenderò una decisione sul tipo di progetto
per il discorso colorazione hai perfettamente ragione, ma è un elemento che ho messo in conto sin dall'inizio, tutto stà nell'avere una botta di c*** ed ottenere qualcosa di gradevole
ho anche visto che c'è chi "rivisita" i pre di vecchi registratori a valvole, magari ne trovo uno da far rivivere in uno dei mercatini, magari a Marzaglia, chissà ....
Potrei anche provare a copiare pari pari il pre di uno degli ampli Geloso che ho (hanno tutti l'ingresso microfonico oltre che quello phono), ma sul risultato finale non saprei pronunciarmi ........
:bye1: :bye1:
Ultima modifica di Kagliostro il 06/03/2010, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 06/03/2010, 18:02
Per queste applicazioni, al posto tuo mi orienterei su
qualche doppio triodo su base octal topo le 6SN7 in configurazione SRPP.
Giusto per farti capire, anche se l'applicazione è diversa:
fr3d
Messaggio da fr3d » 06/03/2010, 18:03
Prova anche a guardare i prodotti della edcor che a quanto pare hanno dei prezzi umani (però non saprei come siano messi per gli acquisti dall'estero)
Messaggio da robi » 06/03/2010, 18:15
Costano più di quelli su tube-town, impiegano almento un mese ad arrivare,
costano di più come spedizione, devi aggiungere la dogana,
e non puoi sfruttare la spedizione per prendere altro materiale per il preamp.
..non mi sembra una via percorribile alla luce delle esigenze del thread.
fr3d
Messaggio da fr3d » 06/03/2010, 18:27
E' vero che ci mettono una vita ad arrivare, ma hanno i trasformatori con le specifiche giuste (o molto vicine comunque). E per 7 o 10 dollari a trasformatore (serie PC e PCW) non sono male come prezzi.
Dopodichè è tutta questione di verificare se i prezzi sono uguali per l'estero e cosa costano le spedizioni... (posto che per 20 dollari la dogana non te la fanno pagare)
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2010, 18:35
Un sacco di info interessanti
la 6sn7 sarebbe anche una bella valvola ....
mi sa che dovrò studiarmi la situazione per un po'
utilissime le indicazioni per i trasfo
(mi è anche venuto in mente che un'altro radioamatore amico qualche tempo fa ha ritirato uno Stock di materiale e dovrebbero esserci stati anche diversi trasformatori audio, materiale economico, comunque, forse tipo quello che mettevano sui modem analogici, quando lo sento gli chiedo ...... magari per fare qualche prova ha qualcosa di buono ...
Messaggio da robi » 07/03/2010, 20:38
fred,
di fatto hai consigliato un produttore di cui non conosci minimamente nè i prodotti
(lo si capisce perchè non sai come spediscono) nè ti sei preoccupato di cercare informazioni.
..capisci che non ha senso e che conviene cercare in europa?
La spedizione (lo specifica sul sito nella pagina "spedizioni") avviene tramite USPS.
Sono indicativamente 12,55 dollari, quindi i 20 dollari di cui parli vengono sforati,
e comunque non è una regola certa.
Cerchiamo di dare consigli di cui siamo certi, e della cui validità possiamo dare assicurazione.
Non consigliamo a buffo.
:bye1:
Messaggio da Hades » 07/03/2010, 20:48
Kagliostro, se sei di vicino Modena, qui in zona conosco un carissimo signore, anch'egli radioamatore, che partecipa a tutte le fiere in Emilia-Romagna.
Spesso vende TU e TA a prezzi molto umani, inoltre e' disponibilissimo anche per poter visitare il suo magazzino (non si porta mai tutta la roba dietro!) dove ha un sacco di cose interessanti a ottimi prezzi.
All'ultimo mercatino del radioamatore a Marzaglia non l'ho visto, ma l'ho incontrato ieri alla fiera dell'elettronica a Faenza. Gli ho comprato un TU per PP 50W 5k (per 6L6GC o EL34, l'impedenza e' leggermente altina ma e' il suo bello) a 20€.
Messaggio da Kagliostro » 08/03/2010, 16:52
Per Hades  :yrock:
Da Marzaglia sono piuttosto lontanuccio (diciamo un 200 Km) comunque  a maggio ci vado
per Gattodread  :cool1:
Grazie, sembra un progetto serio e ben organizzato
Ho recuperato dai meandri del mio "antro" (leggi Magazzino/Garage/Laboratorio/Discarica) dei piccoli trasfo a norme Mil che avevo trovato in un mercatino tempo fa
PURTROPPO degli amici su di un sito americano mi hanno detto che non sono adatti, causa la banda ristretta ............. PECCATO
Erano costruiti veramente bene
Messaggio da Kagliostro » 13/03/2010, 12:38
Mi sto ancora documentando in giro per il pre
un caro amico si è ricordato di avere da qualche parte un progetto che sembrerebbe interessante
lo posto qui perchè qualcuno magari più acculturato di me, se ne ha voglia, dia uno sguardo e valuti il progetto
