MXR Phase 90 cotto
Re:MXR Phase 90 cotto
L'oscillatore LFO è composto dal TL062 e i componenti che stanno subito sotto, guardando la tua foto, controlla però anche che l'altro integrato, il TL074 sia inserito nel verso giusto nel suo zoccolo
si i tl06* li ho sostituiti entrambi e sono nel verso giusto
io credo sia colpa dello zener o del condensatore in parallelo (che vedo sullo schema geofex) ma che devo ancora individuare sul circuito...
ps: gli zoccoli li ho montati io per comodità e perchè immaginavo che sto pedale era una rottura di marroni
infatti inizialmente non proferiva suono
poi ho cambiato il tl062 e sentivo un suono non effettato molto basso
poi ho sostituito il tl064 e il suono viene fuori come ho detto bello cicciotto e con volume forse leggermente più alto ma senza effetto phaser
Guardando la foto, in base al layout che ho io, la tacca di riferimento del TL064 dovrebbe essere verso DX invece non si vede (a parte che c'è il potenziometro davanti ma un po' si vede)
no la tacca è verso sinistra dalla parte opposta al tl062, ma va così... non solo perchè c'è la tacca disegnata sul pcb ma perchè funziona, il suono si sente se avessi sbagliato il verso non si sentirebbe una cippa, anzi si, si sentirebbe il suono loffio come quando non lo avevo ancora sostituito...
grazie mille per le risposte, domani vado di zener
ps@tutti: se avete layout e/o schemi linkateli
Controlla bene, perchè tramite alcune resistenze il suono passerebbe anche senza che l'integrato fosse nello zoccolo
dopo per carità ci saranno anche varie versioni dello stesso pedale, posso solo dirti che ho controllato sul disegno che ho usato per tirare giù il lo schema effettivo del pedale (non lo schema che si trova in rete) e la tacca stava a destra, non sono così altruista da andare a smontare il pedale, però nel dubbio io cercherei qualche foto in rete
boh se insisti ricontrollo ma come ti dicevo c'è il disegno di come va messo sul pcb... e cmqe si, il suono passerebbe lo stesso ma fiacco (c'è un partitore resistivo) infatti è quello che mi succedeva in una fase intermedia del debug quando avevo cambiato solo il tl062
mi linki il disegnino please che mi può aiutare per il debug
ho ricontrollato il tl064 e confermo è giusto com'è inserito (c'è il disegno sotto e ho verificato Vcc e ground sono corretti)
vi ragguaglio:
ho cambiato il tantalico da 15uf con un elettrolitico da 10uf
ho cambiato lo zener da 5,1 a 4,7
risultato, praticamente uguale, forse peggio perchè muovendo il trimmer l'effetto phaser si sente molto meno
ma non demordo
ho comprato i tantalici da 15uF e quattro transistor da fix_metal
certo che @@
vi ragguaglio:
ma non demordo
certo che @@
- Fix_Metal
non riesci proprio a buttar giù lo schema di quel coso?
p.s. non mi è venuto in mente, ma te lo potevo buttare dentro un cap al tantalio!
p.p.s. tuttavia se quel cap non è in mille pezzi, non ha risentito della tensione che gli hai fatto mangiare, a mio avviso.
Ultima modifica di Fix_Metal il 09/03/2010, 2:37, modificato 1 volta in totale.
potenziometro controllato, funziona (gli ho rifatto pure le "ginocchia" che a forza di alzarlo e riabbassarlo per il cambio chip si stavano spezzando)
per tracciare lo schema dovrei staccare un bel pò di roba è un pcb doppio strato e quello superiore è invaso dai componenti come vedi dalla foto... cmqe mi pare quello di geofex tranne per l'elettrolitico da 220uf piuttosto che da 10uf
