[cerco] info sulla costruzione di una chitarra
Salve a tutti!
come da oggetto sto cercando info sulla costruzione di una chitarra, il mio cugggino falegname vorrebbe cimentarsi nella costruzione...
Le domande classiche, dove trovo le dime o templates?
Il manico come si calcola? cioè dal tendicorde alla fine del manico ci deve essere una qualche misura altrimenti le note non sono dove dovrebbero essere giusto?
I tasti come si calcolano?
Ad esempio volendo costruire una diavoletto si trova la dima? Oppure si devono prendere le misure su una chitarra?
Grazie dell'attenzione!
luix
luix
Re:[cerco] info sulla costruzione di una chitarra
per il calcolo della scala cerca in rete fretcalc ... dovrei avere qualcosa sull'altro pc ...
per le dime per lo scavo dei pu etc le puoi trovare su stewmac.com (non credo abbiano quelle del corpo però)
ir rete ci sono dei template in cad ma non so quanto siano affidabili al 100%
Grazie mille kruka!!!! Ora do un'occhiata! mi serve una base da cui poter partire perchè sia io che lui stiamo a zero di liuteria
come calcolare la posizione dei tasti, c'è anche scritto in un tutorial sulla sezione liuteria di questo sito.
lo stavo leggendo qualche giorno fa.
Azz non l'avevo visto! red_face
- gnogno
AHAHAAH luix vuole la pappa scodellataluix ha scritto: Salve a tutti!
luix
E certo!!!!!!
AAA cercasi pcb bello e pronto per chitarra fender stratocaster, possibilmente quella di Gilmour... saluti luix
A parte gli scherzi se avete qualche libro da consigliare anche quello è bene accetto!
luix posso condividere il mio data base come possiamo fare? rientro in ufficio e ci sentiamo in pm
ho un pò di roba interessante
ciaoo
ciaoo
Si c'è un modo per metterli nel sito, stasera in pm ne parliamo ok? ovviamente poi mettiamo il link visibile a tutti!
http://www.suonaresuonare.it/ contiene molte info a riguardo, facci un salto.
Ciao, io fin'ora ne ho costruite tre solid body pickups compresi...la quarta dovrebbe essere una semi hollow ma ci vorrà tempo...e son indeciso se fare dei P-90 o replicare dei Filtertron!!
Quindi se hai bisogno di consigli chiedi pure!
Per quanto riguarda le misure, beh dipende dal modello che cerchi, dei templates di strato-tele-les paul-ecc.. ne è pieno il web.
Se invece cerchi qualche modello "speciale" l'unica è stamparti una foto e dalla scalatura del manico ricavarti le misure del corpo in proporzone.
un pò di materiale di liuteria lo ho. se possa esserti utile non so.
eventualmente prova a sentire capello per le dime, sicuramente qualcosa la ha.
cito lui perchè so che è uno dei più esperti qui.
Luix, mandami una mail che ho il materiale giusto per te
... tipo questo
P.S. non ho la certezza che corrisponda fedelmente all'originale ma è cmq un buon riferimento
- SG-style.pdf
- (883.42 KiB) Scaricato 696 volte
WoooW spettacolare! che adesione! grazie a tutti ragazzi!
La mia mail è luixssj3 chiocciola tiscali.it mandate pure!
