Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
El.guerrero
Re:Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
Messaggio da El.guerrero » 09/03/2010, 20:33
Ciao ragazzi allora dovrei avere finito lo schema della power supply.
E ho delle domande.
Allora i filamenti in continua con regolatore sono collegati tramite un partitore di tensione che preleva corrente dopo la choke .Moralle della favola ho 50vdc al centrale dei filamenti.
1 Se guardate il mio schema la massa del ponte a diodi non devo collegarla allo star ground vero?
2 la massa del circuito rele' e del bias invece posso tranquillamente collegarle allo star ground confermate?
3 e ultima: le bobine del rele' con quello schema da me disegnato funzionano in maniera corretta vero?
Grazie x le risposte...Fate in fretta a confermarmi che voglio iniziare a mandare a sviluppare le pcb!
[L’estensione è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Ultima modifica di El.guerrero il 09/03/2010, 20:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 10/03/2010, 2:15
- modifica il bias col trim del partitore messo a massa.
- filtra prima dello stabilizzatore lm317.
- non usare un lm317, ma un 7812 con diodo verso massa per i 600mV.
Messaggio da Hades » 10/03/2010, 2:26
Esatto, come ha detto robi relay e bias puoi mandarli a massa. I filamenti in continua no, hai gia' il centrale elevato.
Per l'alimentazione dei relay, sposta il 2200uF prima del regolatore, magari in parallelo metti un 0.22uF che e' piu' piccolo e veloce cosi' non sforzi troppo l'avvolgimento, e dopo il regolatore filtra con 100uF. Che io sappia lm317 introduce un discreto rumore, forse e' meglio il 7812 ma non saprei effettivamente quanto sia vantaggioso.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 10/03/2010, 10:14
con sti regolatori non si capisce davvero piu nulla!  :lol1:
Ok grazie hades e robi.
@robi praticamente mi dici di mandare direttemente a gnd il trimmer togliendo del tutto la resistenza da 27k?
avevo letto che kruka mi pare nel suo ampli utilizzando questo lm317 non aveva avuto nessun rumore(ha un ripple rejection di -80db contro -65 mi pare)...Ma altrimenti li uso il7812 come avete detto voi col diodo di riferimento.Pero' vorrei sapere come mai perche cosi' me lo metto in testa una volta per tutte.
Ultima cosa.
Il circuito di comando dei rele' con quegli switch ecc e' corretto vero?
Messaggio da robi » 11/03/2010, 2:08
no, intendo invertire la resistenza col trimmer, sul bias.
..vediamo se indovini il motivo..
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/03/2010, 9:29
Ma robi intendi quella da 3,3k vero? cosi ne metto una equivalente di quelle 2 in serie..
El.guerrero
Nuovo ampli Dumble Based (con pcb finite )
Messaggio da El.guerrero » 11/03/2010, 14:35
Allora vi aggiorno.
Ho tolto il regolatore sui filamenti che ieri dopo 100 prove sul mio ampli ho scoperto una cosa micidiale.(nulla di che)
Con ho messo una resistenza in serie da 15ohm tra central tap e la massa generale dell'ampli e gia' prima era muto ma ora ancora di piu.
non capisco il perke' ma fa nnt...
Quindi ho deciso di seguire lo stesso schema anche per l'ampli che sto facendo elimino cosi' il regolatore per i filamenti e non li riferisco da nessuna parte.
Ho finito le pcb.
Se volete le posto.
Grazie a tutti.
intanto posto lo schema finale. controllate se c'e' qualcosa che non va mi sembra tutto ok. ma magari mi sfugge qualcosa
Ultima modifica di El.guerrero il 14/03/2010, 12:50, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 11:38
Ragazzi nessuno che mi da una controllata allo schema piu che altro la psu in particolare l'alimentazione dei rele' e se funziona cosi' lo switching
Cosi piu posto le pcb :Gra_1:
Mi sembra corretto a occhio pero' vorrei qualche conferma
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 12:13
Hades ha scritto: Per l'alimentazione dei relay, sposta il 2200uF prima del regolatore, magari in parallelo metti un 0.22uF che e' piu' piccolo e veloce cosi' non sforzi troppo l'avvolgimento, e dopo il regolatore filtra con 100uF.
Per me vale sempre questa cosa... Sue relay hai lasciato il 2200uF dopo il regolatore, che per me e' troppo grosso, e non hai filtrato prima.
Lo schema classico di un alimentatore prevede la soluzione che ti ho riportato sopra, anche perche' se non filtri prima del regolatore rischi di rendere la tensione poco stabile e sforzare l'avvolgimento.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 12:34
ok fatto hades quello!
dicevo secondo te lo switching funziona in questo modo?cioe' premendo i pulsanti si attivano i rele?
ps schema corretto come da datasheet lm7805
dai k quando finiamo lo schema correto finisco per bene le pcb che sono gia' al 99% :yrock:
Ultima modifica di El.guerrero il 14/03/2010, 12:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 13:11
El.guerrero ha scritto: ok fatto hades quello!
Lo switching per me e' corretto... Scolleghi la massa quando deve essere spento e lo accendi chiudendo il circuito a massa...
Noto che pero' hai messo 0.33uF prima del regolatore... Metti 2200uF, e 100uF al posto dello 0.1uF!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 13:17
Si tanto hades poi li ho a casa e faccio le prove.
Mettero' degli zoccoletti.
Poi volevo dire nelle finali dalla parte della phase inverter ci sono delle resistenze da 5.1k.
Queste erano nell'ampli da 100w .
Poi nel passaggio a 50w le ho tenute cosi' come il loro valore.
Dovevo modificarle?
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 13:43
Le res che dici tu sono quelle collegate a G1 (alias pin5 delle finali)?
5.1k io li vedo su schemi con le EL34, su schemi con 6L6GC/5881 quelle resistenze sono da 2.2k.
Che sia da 50W o 100W non fa differenza. EL34=5.1k | 6L6=2.2k.
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 13:47
Un'altra cosa che ho notato sullo schema e' il bilanciamento della PI, che con 110k-120k mi sembra non proprio bilanciato.
Di solito si usa 82k/100k (Soldano, Marshall, Mesa, Fender), ma puoi anche usare 91k/110k (come suo Dumble) o 100k/120k (come sui Diezel).
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 14:26
@Hades sono sicur siano 5.1k per le 6l6 e per il bilanciamento c'e' un trimmer da 5k apposta per" regolare" il suono.
Fino a li ci siamo.
Sto facendo il bill of material .
Per ora ho fatto queste scelte.
resistenze kiwame 2 watt
per due motivi.
Hanno un noise bassissimo e inoltre le 2w sono grandi come le 1w normali.
Poi per i condensatori di filtraggio quelli da 300uf ho segnato i JJ am sono da 330uf ma non cambia nulla penso.
Quelli da 20uf ho scelto sprague atom.
Altri cap segnale misti silver mica per i PF mentre cornell dubilier e orange drops per i valori maggiori.
Per i catodi delle pre da 4,7uf e 10uf ho scelto sempre condensatori al propilene e non elettrolitici.
Che dite?
