Modifica per jack footswitch su clone SLO
L'altra sera suonavo con la SLO e mi è venuta un'idea (per così dire).
Normalmente per usare il footswitch, lo switch canale sul pannello frontale deve stare su OD, altrimenti l'altro non funziona.
Ora, siccome tutti i jack che avevo acquistato sono switchati, pensavo di modificare i collegamenti in modo tale che quando si infila il jack, lo switch frontale viene escluso; si tratta semplicemente (credo) di mettere i due fili provenienti dallo switch frontale sui pin 3 e 4 (quelli che vengono esclusi inserendo il jack insomma) e lasciare quelli che vanno verso la pcb sui due pin 1 e 2 (ovvero quelli sempre collegati).
Mi è sembrata una cosa semplice e funzionale...ma poi ho pensato che se sul layout di SloClone è messo così, ci sarà un perchè.
Qualcuno sa illuminarmi?
Ah, un'altra cosa: rimuginando sulla questione di cui sopra, mi è venuto in mente che il jack per il footswitch forsa va a massa 2 volte...ovvero sia verso la pcb (FSW GND) e poi, attraverso i jack cassa, verso *gnd.
E' un mio errore (quindi posso pensare che l'hum nel canale distorto possa venire da lì), oppure deve essere così?
Re:Modifica per jack footswitch su clone SLO
Ma c'e' qualcuno oltre a me che non ha nessun tipo di hum nella testata?
Comunque lo schema originale dice addirittura di mandare il footswitch jack a massa tramite telaio
Grazie per l'interventoEl.guerrero ha scritto: Ma c'e' qualcuno oltre a me che non ha nessun tipo di hum nella testata?
Ora sto rimontando completamente l'ampli in questione e vorrei provare a mandare a massa il jack direttamente sullo chassis come consigliato; infatti sembra che quel rumore che ho solo nel lead possa essere causato da un cattivo collegamento a massa in quel punto.
Io l'avevo a massa insieme ai jack cassa come molti hanno già fatto (anche tu se non erro), ma evidentemente non va bene; ad esempio Ciccio86 nel suo tutorial dice espressamente di non utilizzare un jack isolato per il footswitch.
ma la slo di ciccio fa un casino di rumore infatti.
La mia non per vantarmene.Sono stato coraggioso ad usare mod k nessuno aveva mai usato.
0 hum ma zero non c'e' manco col canale od a 11
Beato te..a me crunch e clean non soffrono di questo problema ma il lead si.El.guerrero ha scritto: ma la slo di ciccio fa un casino di rumore infatti.
Ho finito proprio ora di rimontarla e, per quanto ora il rumore sia minore di prima, ancora c'è e ovunque io mandi a massa il jack footswitch (ho provato con un cavetto a due morsetti); se lo sollevo dalla massa, sinsieme al ronzio solito, parte un hum che sparisce appena ricollego la massa.
Ora provo con un jackisolato, ma dubito che faccia differenza.
che tecnica usi per i filamenti?
Prova mentre suoni a staccare temporaneamente un cavo dei filamenti delle valvole di pre.
Se scompare il rumore.
Sono i filamenti
Sono i filamenti
Ho messo la elevated heaters e i filamenti sono alimentati in alternata...è lo stesso metodo che hai suggerito per il GH100L a TMAX70?El.guerrero ha scritto: che tecnica usi per i filamenti?
Sono i filamenti
si lo stesso.
ragazzi stampatevelo bene in testa!
E' fondamentale per capire se i filamenti introducono rumore oppure no!
Altrimenti senza oscilloscopio come fate a capire?
@edit! ---->volevo aggiungere una esperienza personale.
Tempo fa avevo fatto l'elevated heater.
C'era meno hum del normale metodo ac ma c'era comunque nel lead. eccome se c'era.
A me personalmente da fastidio quell'hum.
Quando accesi per la prima volta il mio primo ampli ...dopo qualche dritta suono'...e dissi cavolo non va il lead..invece andava ma nn c'era rumore di fondo se non il fruscio delle valvole!
Ps c'e' il mio schema in galleria rivisitato della slo con alimentazione ...>4 condensatori da 4700uf e ponte a diodi per le prime 3 valvole di pre.
Mod per il pulito e crunch a relay e mod per abbassare il gain del pulito e alzare il volume del crunch .
Guardalo se non capisci chiedi tranquillo.
Siamo qui
Siamo qui
Ultima modifica di El.guerrero il 19/03/2010, 18:25, modificato 1 volta in totale.
Non sono i filamenti, il rumore rimane dopo che stacco l'alimentazione generale e continua finchè non si scaricano i condensatori.El.guerrero ha scritto: si lo stesso.
Ok capito!
Seguito bene lo schema masse gnd loop ecc?
Si le masse dovrebbero essere a posto: convergono tutte in un unico punto messo sullo chassis ed il loop scarica a massa sulla pcb di preamp attraverso il cavo del send.
Il dubbio più grande che ho riguarda il fatto che se fosse un loop di massa, avrei lo stesso tipo di rumore anche in clean e crunch, mentre invece ce l'ho nel solo canale lead ed oltre tutto si genera nel preamp; infatti se inserisco la chitarra nel return il finale lavora in maniera impeccabile e silenziosissima, mentre se mando il pre ad un altro finale si sente molto bene il ronzio, sempre nel canale lead.
Quindi penso che si generi intorno alla v2, i cui triodi sono adoperati per quello specifico canale.
Sbaglio?
Sbaglio?
Non e' che hai una valvola di pre leggermente microfonica e prende su tutta la ronza di questo mondo? magari controlla cambiando le valvole che hai solo sul lead, e vedi se risolvi qualcosa.
Ho provato con altre 5 valvole (di cui la prima risultò microfonica) ma non cambiò molto.
Ah tra l'altro la modifica per bypassare lo switch frontale quando il jack del footswitch è inserito funziona
Per il rumore di fondo ho aperto un topic apposito sulla sezione Tube Amp Problemi, continuiamo di la per favore
