Re:slo 100-domande varie
Messaggio da robi » 23/02/2010, 12:08
per il secolo scorso, mi riferivo alla pagina 6 di questo thread, dove ho calcolato la corrente di bias delle EL34:
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... l#msg62107
and, occhio che resistenze così basse non è facile misurarle se non si ha esperienza:
bisogna misurarle a ridosso della resistenza e senza ossidi.
Se hai due valvole su ogni resistenza, tieni conto che il valore di bias è metà di quello che leggi.
(o che devi leggere il doppio di quello che calcoli, dipende come la guardi).
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 23/02/2010, 12:26
Allora ho insieme g3 e k di una valvola con g3 e k della seconda valvola e poi alla resistenza da 1 ohm che va a massa.
Diciamo che il quartetto è di prova, un po vecchiotto gentilmente prestato dal negoziante dove mi servo(lo ha staccato dai suoi ampli per darlo a me). Ho notato pure che una delle valvole è piu luminosa rispetto alle altre e si trova nel ramo di bias che mi da valore piu basso(potrebbe essere un consumo anomalo?dico una boiata?).
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 23/02/2010, 13:22
il mio post precedente era per vicus...
robi non riesco a scaricare il file...per il bias sono 35ma per valvola quindi 70 in due...per le resistenze mi da due valori un po diversi...se la metto piu grossa??tipo da 10 ohm??
Messaggio da robi » 23/02/2010, 16:31
and, ferma tutto punto A.
non puoi pretendere risposte se non dai dei riferimenti chiari,
quali ad esempio una foto, o una descrizione accurata.
a domanda vaga corrisponde risposta assente o errata,
ed è meglio la prima.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 23/02/2010, 23:32
Allora il problema del bias pare che sia risolto..cioè, le valvole non sono un quartetto selezionato ma sono due coppie(penso, al massimo che non sono singole), spostandole tra di loro ora ho un bias uguale tra i due rami.
Ho settato a 70ma e pare che non oscilli il valore.
Ora volevo parlarvi di un piccolo rumore che mi fa quando tocco la chitarra: cioe se io suono il rumore è di meno appena metto le mani sulla chitarra sento una specie di "stacc",e questa specie di ronzio diminuisce, come se scaricasse su di me(masse??vi registro un sample??).
Messaggio da Hades » 24/02/2010, 9:23
Sicuro che non stai suonando vicino al TA o al TU con una chitarra che monta single coil?
Se cosi' fosse, probabilmente stai pescando hum dai trasformatori e mettendo le mani sulle corde cominci a fare da schermo toccando la massa del circuito (le corde sono messe a massa con un filo che dalla schermatura dei pot va al ponte).
cinese
Messaggio da cinese » 17/03/2010, 18:50
Ciao Scusate ,qualcuno mi può aiutare?  Come va collegato il potenziometro e il jack qui nella foto ,non riesco a trovarlo da nessuna parte.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/03/2010, 16:19
se guardi sullo schema c'e' tutto
cinese
Messaggio da cinese » 19/03/2010, 19:15
ciao, scusami ma io il decimo potenziometro non lo trovo,escuso quello del bias non c'è neanche sulla lista componenti ,ma lo vedo in molte foto attaccato all'uscita aut
mg66
Messaggio da mg66 » 20/03/2010, 10:13
Non è fondamentale mettere quel jack però se proprio lo vuoi mettere.
Collega il PIN centrale del POT all'uscita 8ohm del seletore, il PIN di destra del POT all'uscita segnale del Jack ed il PIN di Sinistra del POT a massa.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 20/03/2010, 10:32
andstrato88 ha scritto: Ora volevo parlarvi di un piccolo rumore che mi fa quando tocco la chitarra: cioe se io suono il rumore è di meno appena metto le mani sulla chitarra sento una specie di "stacc",e questa specie di ronzio diminuisce, come se scaricasse su di me(masse??vi registro un sample??).
Che abbia un po' di ronzio nel canale distorto ci può anche stare (io anche ne ho :doh: ), ma occhio alla schermatura delle chitarra; il fatto che ti faccia quel "tac" quando tocchi l'hardware può significare che non è schermata bene, magari fai la prova con un'altra chitarra.
cinese
Messaggio da cinese » 20/03/2010, 17:28
Ciao ,ma il potenziometro da quanto è ? :Gra_1:
mg66
Messaggio da mg66 » 20/03/2010, 18:46
:ciao: 25K  :ciao:
cinese
Messaggio da cinese » 21/03/2010, 9:55
Ciao Grazie di esistere  :Gra_1: :Chit:
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 21/03/2010, 15:51
SandMan84 ha scritto: Che abbia un po' di ronzio nel canale distorto ci può anche stare (io anche ne ho :doh: ), ma occhio alla schermatura delle chitarra; il fatto che ti faccia quel "tac" quando tocchi l'hardware può significare che non è schermata bene, magari fai la prova con un'altra chitarra.
ciao  :ciao:è da parecchio che non scrivo piu, e in questo periodo ho finito di aggiustare un po di cose rimaste, tipo i pot, bias, cabinet.
Per Sand e per chiunque mi voglia risponde, quel rumore di "tac" quando tocco la chitarra ho notato che lo fa anche toccando lo chassis e tutto cio che è collegato allo chassis...che devo fare?
grazie...a presto
