Mods 18 Watt Novarria!
Re:Mods 18 Watt Novarria!
Si direi che stai un bel po alto col bias!! Metti una 150 e dovrebbe diminuire la corrente di bias, di sicuro però si alza l'anodica... fai delle prove, le EL84 sopportano max 12W quindi al 70% sono 8.4W, all'80% sono 9.6W...
Per trafi Hi-fi non intendo assolutamente dire che non sono buoni, facciamo a capirci! Anzi costano di più di quelli per chitarra, al massimo gli puoi mettere due condensatori da 47pF 500V sul primario in modo da riottenere il taglio di frequenza chitarristico (nel caso siano hi-fi).
Quindi non ho sbagliato i calcoli? C'è una dissipazione di 15w per tubo?luix ha scritto: Si direi che stai un bel po alto col bias!! Metti una 150 e dovrebbe diminuire la corrente di bias, di sicuro però si alza l'anodica... fai delle prove, le EL84 sopportano max 12W quindi al 70% sono 8.4W, all'80% sono 9.6W...
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
..ma non sono in red plating?
Sì, erano in red plating. Ho risolto il problema portando Rk da 130 a 150ohm, e la resistenza di griglia schermo da 100ohm a 1k. Inoltre ho abbassato di 10V la tensione di alimentazione con uno Zener.robi ha scritto: ..ma non sono in red plating?
Prova a togliere lo zener e rieffettuare tutte le misure..
Senza lo zener arrivano 10V in più in placca e in griglia.robi ha scritto: Prova a togliere lo zener e rieffettuare tutte le misure..
Appunto per questo te l'ho chiesto! =)
A quanto stai di bias ora?
36mA per tubo con una dissipazione di 11.9Wrobi ha scritto: Appunto per questo te l'ho chiesto! =)
Azz, è ancora altissimo!!
Su 18watt.com ho letto che molti tengono il bias così alto perché dicono che l'ampli suoni meglio.robi ha scritto: Azz, è ancora altissimo!!
Non so se sia una cavolata o se sia vero.
Ovviamente le valvole hanno vita breve.
ian, non quotare per intero il messaggio precedente al tuo.
100% di dissipazione è troppo.
Userei meno bias sulle finali e più alto nel preamp.
Allunghi la vita di tutto.
Seabiscuit
- Diyer Aiutante
Veramente strano, soprattutto nel canale NORMAL che è a mio parere troppo morbido e scuro, anche col tono al massimo.ian86 ha scritto: Salve,
ho costruito il kit 18 watt tremolo di Novarria. Il canale Normal ha una distorsione acida e piena di alti fastidiosi.
Io ho il problema contrario!!!!
Ho risolto il problema abbassando la tensione d'alimentazione e regolando il bias.
Molto bene!
com'è la tua configurazione finale?
potrebbe tornare utile agli altri utenti!
Volt placca 340
Volt griglia schermo 318
Volt catodo 12
Rk 150ohm
Ck 470uF
Come ho già scitto in precedenza ho portato la resistenza di griglia schermo da 100ohm a 1K
Volt catodo 12
Rk 150ohm
Ck 470uF
