Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
Re:Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
Messaggio da robi » 23/03/2010, 18:07
prima o dopo è indifferente, lo schema è giusto e la potenza pure!
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 23/03/2010, 18:09
Tu robi dici ne vale la pena creare una modifica del genere?
Oppure e' solo uno sfizio che poi tonalmente non ti ricompensa?
Messaggio da robi » 23/03/2010, 18:45
dico che puoi lasciarla fissa se ti piace, ma devi provarla tu stesso per vedere come si lega al tipo di suono che cerchi!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 23/03/2010, 21:03
Si quello ok robi
Intendevo chiederti se la differenza sonora e' notevole.
per la resistenza e' ok 100ohm?
Messaggio da robi » 23/03/2010, 21:13
sì, puoi variarlo da 47 a 150 ohm per sentilo più o meno influente.
Ovviamente lo senti di più a volumi più sostenuti.
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 23/03/2010, 21:15
Ok grazie provvedero!.
Ultima cosa...devo attivarlo solo a standby spento vero?
Non posso mentre suono?
Messaggio da robi » 23/03/2010, 21:20
Anche suonando, metti solo il master a zero.
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 26/03/2010, 20:58
L'altro giorno parlavo con hades dei silver mica...E mi ha consigliato di mettere dei ceramici.
Tuttavia in questo ampli ci sono valori come 300pf 500pf e 250pf che non esistono per i ceramici almeno su banzai.
QUindi cosa metto?
Mi dareste una mano guardando lo schema e le varie posizioni?
300pf_---->270 o 330
500pf-----> 470 o 560
250---->220 0 270.
Fatemi sapere.
Messaggio da Hades » 28/03/2010, 9:12
Metti sempre prima il valore appena inferiore se vuoi un po' incupire, il valore leggermente superiore se vuoi un po' schiarire. Comunque c'e' poca differenza...
Nel tuo caso 270, 470 e 220.
Messaggio da robi » 28/03/2010, 16:41
Silver Mica o Ceramici, dipende dal suono che vuoi ottenere.
SM li vedo meglio su puliti cristallini,
ceramici su medioalte ppiacevolmente invadenti.
Ti consiglio di prendere due sole taglie:
270 e 470p. Le tolleranze faranno il resto.
..occhio a dire che valori inferiori incupiscono e superiori schiariscono,
nel circuito ci sono posizioni in cui l'effetto è proprio l'opposto!
Messaggio da Hades » 28/03/2010, 17:57
robi ha scritto: ..occhio a dire che valori inferiori incupiscono e superiori schiariscono,
Certo, io intendevo nel suo caso!  :cool1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 28/03/2010, 20:32
ma sul distorto io ci vedo meglio i silver mica che dici?
Inoltre mi sono accorto che sul toenstack ho un 500p al posto di un 470.
Cambiero'
Messaggio da Hades » 28/03/2010, 22:19
I silver mica sul distorto tendono ad essere vetrosi e secchi... Sono d'accordo con robi sul fatto che i silver mica siano meglio sul pulito.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 29/03/2010, 18:19
per l'alimentazione ho fatto un misto f+t e jj che dite? non voglio buttare 40 euro per gli sprague atom
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 29/03/2010, 21:34
a mio parere i mica sono il top in ampli tendenzialmente molto morbidi e cremosi, come il dumble per esempio.
aiutano a staccare un pò, cmq due condensatori sei sempre in tempo a cambiarli, quindi metti quelli che trovi poi quando l'ampli andrà a meraviglia avrai una base solida su cui sperimentare.
F&T vanno alla grande, ottimo rapporto qualità prezzo, anche i JJ cmq sono buoni. gli sprague costano praticamente il doppio.
