Re:Non fare usare l'amplificatore lasciato in sala prove
Ciao a tutti,
da un po' di tempo causa macchina incidentata, purtroppo ho dovuto lasciare e dovrò lasciare per parecchio tempo il mio ampli presso la sala prove dove suono.
Purtroppo nonostante le varie rassicurazioni ho sempre il sospetto che qualcuno ci suoni anche se non lo dovrebbe fare...
Volevo sapere come potrei riuscire a non farlo utilizzare a mani ignoranti che ne pregiudichino la vita. Solitamente le persone non hanno molto rispetto della roba altrui, e fare schioccare le valvole roventi è un attimo!!
A volte ho attuato l sistema di togliere il fusibile, ma preferivo non aprire e chiudere sempre lo slot... e poi un fusibile in una sala prove salta sempre fuori, alla fine!
Avete deiconsigli da darmi?
Se hai modo, puoi mettere un interruttore con la chiave che sopporti la 220, così "no chiave, no suoni".
grazie della risposta....
una cosa del genere dici ?
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... erm=562573
ciao
ciao
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
io ne ho trovate di più economiche...
http://www.futurlec.com/Key_Switches.shtml
però non so se sopportano i 220V... ma nel dubbio potresti anche non interrompere l'alimentazione, ma, ad esempio, i 6,3 volt dei filamenti! oppure pilotarci un relé, e a questo punto lo metti dove vuoi!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Yessssssssssssstatuos ha scritto: una cosa del genere dici ?
- Fix_Metal
Togli il fusibile al primario
ho usato l'interruttore a chiave su un mio vecchio ampli venduto ad un amico.
oltre ad essere una piacevole tamarrata, è molto utile in sala prove.
grazie a tutti, penso che alla fine attuerò il sistema della chiave anche se non so se sarò in grado di attaccare i fili giusti... eheheh
preferirei mettere la chiavetta nel retro anzichè davanti....
L'ampli è un JCM 800 combo
Ciao e grazie a tutti
con le impronte digitali!
l'ho visto su un giornale di elettronica... memorizzi le impronte di chi lo può aprire e ci si pilotano relè et similia.. non è nemmeno complicatissimo, serve solo lo "schermino" per appoggiare il dito che non so dove si trovi..
moolto più laborioso di una chiave, ma vuoi mettere l'ampli che ti chiede "richiesto riconoscimento digitale"? manca solo la retina!
