Re:Led invece di resistenza e condensatore al catodo = come mi regolo ??
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 13/04/2010, 13:26
ciaoo
faccio una prova sull'a16
vediamo se esplode
Messaggio da robi » 13/04/2010, 13:45
kaglio,
cosa intendi per linearità? risposta piatta 20-20k? Dipende dal led.
guerrero,
non è propriamente una resistenza, in quando non è costante con la frequenza.
approssimativamente è così.
armas,
lo do per scontato, ma bisogna rispettare la polarità del led.
Leo
Messaggio da Leo » 13/04/2010, 13:50
Mi vorrei intromettere un'attimo per dire la mia...
Questa configurazione con i led l'ho sperimentata e a mio avviso va benissimo solo in due casi:
Sul cascode del cathode follower prima dell'EQ (dove di solito c'è la 1K o 820R) e su un canale pulito!
Nel distorto, o si mettono dei filtri nei successivi stadi oppure il suono risulta slabbrato e aspro!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 13/04/2010, 13:55
yes dott. ROBI
grazie per la precisazione
grazie :ciao:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 14:48
robi una cosa nella slo come hai visto mutare il canale clean/crunch mettendo questo led bianco rispetto alla config normale 2k2 ??
Messaggio da Kagliostro » 13/04/2010, 15:04
per Robi
si intendevo proprio risposta piatta
Messaggio da robi » 13/04/2010, 16:43
leo,
giustissimo, perchè non hai lo slope effect dei cap a basso valore,
ma puoi usarlo per suoni tipo engl.
guerrero,
bianco: hai un leggero boost sui bassi e più gain.
rosso: slabbratino
kaglio,
solitamente suonano un pelo scavatelli.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 17:06
Comunque oggi ho controllato su v1a ho 1.8 volt.
Il che mi suggerirebbe un led rosso guardando il vdrop.
Ma procedero' con uno bianco..
(alta luminosita?)
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 18:23
ragazzi ho appena provato la mod!
mi sembra di aver guadagnato un sacco di alti...cioe' mi sembra secco.e con un po' piu di gain. sarabbe interessante uno switch per i due
Posto anche una foto fatta con la web ...Si vede un pallino bianco all'orizzonte  :lol1:
SI illumina cosi' normalmente.
quando pletti un pochino di piu
Ultima modifica di El.guerrero il 13/04/2010, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 13/04/2010, 19:32
yes, dipende dal tipo di led!
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 13/04/2010, 19:58
Ma robi questa sensazione di secchezza l'hai notata anche tu?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 18:49
Ho messo la modifica du spdt e scelgo tra resistenza e led.
Noto piu gain e alti con il led.
Tuttavia quando cambio sento bump.
Un pop forte.. non c'e' modo per toglierlo?
Messaggio da robi » 14/04/2010, 18:59
pensa a perchè fa bump. è facile.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 19:12
Io pensavo perche il catodo rimane senza tensione poi vieni rimessa subito.
Oppure perche il click lo amplifica di brutto il triodo?
Messaggio da robi » 14/04/2010, 19:43
Al tempo stesso varii la tensione sul triodo.
Come pensi di ridurlo? anche qui è facile (ridurlo, non eliminarlo).
