Re:Led invece di resistenza e condensatore al catodo = come mi regolo ??
El.guerrero
Ci mettiamo un condensatore in parallelo? .
Comunque ho notata che se aumento il gain sulla chitarra o sul preamp e' piu soggetto aad illuminarsi ad ogni plettrata.
E' molto bello come effetto.
Pero' col preamp gain su 6 non si vede
..è normale, gli arriva più segnale.
Condensatore ?
Non una resistenza bella alta di valore ??
Condensatore ?
El.guerrero
In parallelo una resistenza alta di valore?
Tipo ingresso...dei pedalini con l'1M in parallelo che dite?
Secondo me si
1M dovrebbe andar bene
se qualcuno può confermare ben venga
se qualcuno non è della stessa idea, per favore lo dica che così ci chiariamo le idee su cosa è meglio fare
Esattevolmente!
El.guerrero
Ok che non cambia nulla come valore di resistenza equivalente ma questa minima differenza...
Ieri ho messo un bel porta led con lente e il led bianco che si illumina ad ogni plettrata in bella vista.
Per ora e' fisso dopo aver rotto lo switch
???El.guerrero ha scritto: Ok che non cambia nulla come valore di resistenza equivalente ma questa minima differenza...
El.guerrero
Nulla robi era un mio pensiero.
Dicevo se non influisce sul suono.
premetto che io ci metterei una resistenza di un ordine di grandezza superiore a quello usato per biasare, non 1M.
il suono cambia anche solo da valvola a valvola, dalla tolleranza dei valori delle resistenze.
I condensatori spesso hanno +-20%, etc etc..
