Re:Negative feedback su Single Ended!
Leo
Messaggio da Leo » 16/04/2010, 16:47
Salve ragazzi, avrei una domanda per i più esperti di me con i single ended!
Finito il 10W, a bassi volumi tutto ok, ma oggi ho provato ad alzare il volume a palla e perde troppo di stabilità, gli alti diventano gracchianti, i bassi scorreggiano e io (e i vicini) bestemmio!
Ora, ho provato ad inserire una sorta di negative feedback semplice semplice così come da schema del champ... Però non c'è NESSUNA variazione!
Ho provato anche il circuito boostaglia frequenze testato e ritestato in tutti gli ampli PP che ho fatto e niente, neanche con lui nessuna variazione...
Riposto lo schema del mio ampli qui sperando in qualche grazia!
Il tap del TU l'avevo collegata con una res da 22K al catodo dell'ultimo stadio (si, il condensatore l'ho staccato prima)
Cosa c'è che non va??
Schematics.pdf
(60.11 KiB) Scaricato 328 volte
fr3d
Messaggio da fr3d » 16/04/2010, 17:09
Non potrebbe essere il tonestack prima della finale a creare problemi? Bisognerebbe provare a simulare il tutto  :hummm_1:
Leo
Messaggio da Leo » 16/04/2010, 17:29
Si, ma ho provato anche a metterlo su altri stadi e niente...
Proverò con la simulazione!
Mannaggia voglio il feedback!!!!!
Certo se alzi gain e master del pulito a palla esce un suono blues-rock della madonna, come qualsiasi altro ampli spinto a palla, ma a me quel suono fa schifo!
Già immagino con il feedback negativo :(
gnogno
Messaggio da gnogno » 16/04/2010, 17:45
Ma il feedback che hai usato tu del champ è lo stesso usato da Kruka nell'EXP?
Leo
Messaggio da Leo » 16/04/2010, 22:13
Forse ho visto un'altro schema, ma l'exp di kruca è un PP!
Messaggio da robi » 16/04/2010, 23:12
Se metti il NFB con il tonestack in mezzo, il TS perderà tutta la sua funzione!
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 13:50
Cioè?
In pratica a me succede il contrario, ovvero se metto il negative feedback tra la driver e il ts scomprare l'effetto del nfb e rimane quello del ts!
Come potrei ovviare? Metto un cascode a mosfet dopo il ts e collego l'nfb lì?
Ci sono soluzioni meno stravolgenti?
Davvero non so se avete mai provato un high gain così a regime senza NFB... fa cagare! (un pò come quando lo stacchi sulla mesa o sull'SLO e gli fai il mid scoop)
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 13:52
Stavo anche pensando di mettere il loop effetti sempre attivo valvolare e di collegare il nfb lì...
Però non lo so... aiuto :D
luix
Messaggio da luix » 17/04/2010, 13:55
Il FB di solito va collegato ad un catodo non bypassato altrimenti non ha alcuna efficacia perchè la tensione che tu riprti sul catodo viene mandata a massa dal condensatore....
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 14:03
luix ha scritto: Il FB di solito va collegato ad un catodo non bypassato altrimenti non ha alcuna efficacia perchè la tensione che tu riprti sul catodo viene mandata a massa dal condensatore....
Leo ha scritto: Il tap del TU l'avevo collegato con una res da 22K al catodo dell'ultimo stadio (si, il condensatore l'ho staccato prima)
Il problema di fondo è che non c'è differenza alcuna tra NFB e non NFB
gnogno
Messaggio da gnogno » 17/04/2010, 14:05
Avevo un altro schema del'EXPD vecchio salvato sul pc...
Luix ma il problema sussiste anche se tra resistenza+condensatore di bypass e massa si mette in serie una r di basso valore? Era a quello che mi riferivo nello schema che indicavo...
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 14:07
No così il problema non sussiste più!
Ho provato  anche così e niente!
Deve essere sicuramente il tonestack a dare problemi, ma pure ammesso si dovrebbe sentire una differenza seppur minima!
luix
Messaggio da luix » 17/04/2010, 14:10
Domandina: lo zero del secondario del TU è a massa? se non è a massa è chiaro che non funziona...
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 14:13
Magari...
Si è a massa!
Grazie dell'aiuto ragazzi... (odio i SE ahahah)
Leo
Messaggio da Leo » 17/04/2010, 14:56
Ho fatto altre prove e ancora niente:(
