Mi dispiace che non ci siamo capiti da subito
Re:Qualcuno ha idea di come si fa?
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
Dal tutorial su diystompboxes non ho capito bene come limare il led.
Forse che limandone i lati all'altezza dei reofori interni, la luce si diffonde lateralmente?
- Fix_Metal
Bo io non riesco a trovare un modo per diffondere la luce del led in modo così uniforme come in quelle foto...
ma dal tutorial sembra che tu non debba limare il led, sembra che tu lo debba solamente inserire in una cavità di 5mm profonda il giusto...
Nel tutorial quando parla di "limare" parla dei angoli del plexiglass per sagomarlo al coperchio..
W4r4n
- Fix_Metal
e ancheSand your LED so the light comes out of all the sides, hook it up and stick it through the hole.
xò io non riesco comunque ad avere quel bell'effetto con un led da 7000mcd 5mmMy LED goes straight through the plexi, like on the first drawing.
Ultima modifica di Fix_Metal il 28/04/2010, 22:28, modificato 1 volta in totale.
- davidefender
provo a buttarla li... non è che con quella frase intendeva "limare" in punta (se vi sono venute in mente battute oscene... defenestratevi
) in maniera che la luce esca "solamente" dai lati... o hai già fatto così? O.o
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
Ho già provato con un led giallo ad alta luminanza ma non funziona...davidefender ha scritto: provo a buttarla li... non è che con quella frase intendeva "limare" in punta (se vi sono venute in mente battute oscene... defenestratevi) in maniera che la luce esca "solamente" dai lati... o hai già fatto così? O.o
Ho inserito due led blu da 3mm posizionati così:
Sopra e sotto ho incollato della stagnola da cucina, per avere un po' + di riflessione...
E' migliorato leggermente ma niente di chè rispetto ai risultati di quelle pics.
Qui ci sono le foto del mio phase finale, con tanto di fondo preso da una 1590B (il tizio me l'ha venduto senza coperchio) e riverniciato di rosa fluo (che s'è scurito a causa del coprente -_-'):
http://img688.imageshack.us/g/29042010263.jpg/
Ultima modifica di Fix_Metal il 29/04/2010, 0:31, modificato 1 volta in totale.
- davidefender
mmm si in effetti non si avvicina moltissimo al risultato che dovrebbe essere finale... ovviamente domande stupidissime: ci fai passare 20mA? perchè non provi con due led in serie?
Eppure su quel topic pare che tutti ci riescano!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
Sì la corrente è quella giusta!Mah...davidefender ha scritto: mmm si in effetti non si avvicina moltissimo al risultato che dovrebbe essere finale... ovviamente domande stupidissime: ci fai passare 20mA? perchè non provi con due led in serie?
Eppure su quel topic pare che tutti ci riescano!![]()
I led li ho messi in parallelo. In serie non dovrebbe essere peggio...?
In realtà le resistenze le ho pensate per alimentazione a 12V, percui a 9V escono un po' meno mcd. Ho provato ora a 12V, ma la differenza è veramente minima. A tal proposito, è proprio ora di studiarmi i transistor. Immagino ci sia un modo per farli lavorare come resistenze variabili a seconda della tensione sul collettore...
Ultima modifica di Fix_Metal il 29/04/2010, 2:35, modificato 1 volta in totale.
mi sembra che coi jfet si può fareFix_Metal ha scritto: ...
Jack!
tutti i fet credo, propio per come sono concepiti. però credo si usino di più gli insulated gate mosfet perchè sono più piccoli e più comodi all'interno di integrati vastissimi
(sto studiando elettronica ultimamente
per me di led ne ha messi due...oppure ha usato un'altro tipo di plexiglass...forse lexan
W4r4n
cmq limare il led ha senso reltivamente perchè se hai uno spessore di 8mm un led ci dovrebbe stare tutto, se no gli infili solo quello che ci sta e basta.
Che differenza ci dovrebbe essere in termini di resa luminosa?
secondo me nulla ma mi avete fatto venire lo skizzo e ci proverò...
W4r4n
allora...
oggi ho tagliato i plexi e ho fatto una prova con due comuni led gialli non ad alta luminescenza ed era perfetto...
tutto arancione molto forte!
secondo me , torno a dire, è questione del materiale del "plexi"
W4r4n
- davidefender
grande w4r4n!
però ora ci fai vedere le foto con il led acceso!
cmq, ho notato che il materiale che hai usato è piuttosto "opaco", non è proprio trasparentissimo.. forse è qui la chiave.. no?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
