Re:Mxr flanger che non modula
resistenza cambiata e non funziona comunque... Non capisco come possano arrivare 15V sul piedini 3 e 12 del 4013 se non sono collegate a Vcc...
su quei pin non arrivano 15 volt ma circa 13julian84 ha scritto: resistenza cambiata e non funziona comunque... Non capisco come possano arrivare 15V sul piedini 3 e 12 del 4013 se non sono collegate a Vcc...
Julian,capisci da solo che riuscire a trovare dove e' il problema tramite un forum,e' difficile,bisognerebbe avere il circutio tra le mani,e ovviamente,avere i nostri insieme come riferimento!
non ti prometto nulla,ma nel week se trovo il tempo ti ricontrollo tutte le tensioni,ma sono sicuro che sono quelle li.
Ok thank you... si capisco perfettamente ok se riesci e hai tempo mi fai un favore io continuo a provare tutto quel che posso...
Non e' che hai qualche resistenza cotta o di valore errato per cui sballa le tensioni in certi punti del pedale???
Le ho controllate tutte col tester... adesso rifaccio la pcb su orcad e provo a rimontare tutto...
Julian,purtroppo non ho avuto tempo per misurarti le tensioni,ad ogni modo vedo che hai intenzione di rifare la pcb,se puo' interessarti ti allego un altro layout che ho fatto subito dopo quello del sito,che ti allego.
E' un pelo piu' grande (quindi il contenitore anche),ma i componenti sono disposti in modo molto piu' regolare
grazie capello purtroppo devo rifarla comunque perchè io lavoro con orcad e il programma interfacciato con la fresa che incide la vetronite legge solo file gerber
Nel mentre sono ancora in attesa di stampare la nuova piastra ho trovato alcuni cc vari nella vecchia e adesso l'effetto flanger si sente anche se pochissimo mentre il segnale non effettato passa tranquillamente. Magari scoprirò ce era qualche operazionale o i transistor che non lavoravano a dovere
Re: Re:Mxr flanger che non modula
Miracolo... problema individuato... non mi funziona l'lfo... non oscilla da 0 a 15 V quindi la sad non si attiva
Continua a non funzionare... ho cambiato la pcb... cambiato transistor... controllato l'lfo... cambiato i condensatori al tantalio... a questo punto me lo compro nuovo e faccio prima
Ho sostituito la sadcon l'mn3007... Flangera finalmente
qualcuno potrebbe dirmi i valori esatti dei potenziometri(anche se sono lineari o log)???
thanks
thanks
Attenzione alle sad che sembra che funzionano... nel mio caso uno stadio era ok e l'altro stadio era bruciato di conseguenza non funziona perchè in questo circuito i due stadi sono in cascata!!!
