Vendo 2 chassis SLO100 in allumino
Ciao a tutti,
Dalla costruzione di un clone SLO100, mi sono avanzati due chassis, uno di colore argento(è quello che nelle foto sembra bianco a causa della carta protettiva) e l'altro nero. Il materiale è alluminio, non so se 1,2mm oppure 1,4mm, comunque solidissimo. Nel mio progetto non ho avuto problemi.
Come potete vedere sono forati entrambi sia frontalmente che dietro (i buchi vanno comunque allargati).
Per quanto riguarda il sopra invece non sono forati, almeno ognuno si sistema le valvole e i trafo come vuole.
Il prezzo è di 25 euro l' uno, spese di spedizione escluse.
EDIT : Ribasso del prezzo 20 euro più spese di spedizione
Le foto rappresentano i due oggetti in vendita, quindi non esitate a contattarmi per qualsiasi info.
foto:
http://img697.imageshack.us/i/chassis1argento.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/chassis2argento.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/chassis3argento.jpg/
http://img532.imageshack.us/i/chassis4argento.jpg/
http://img213.imageshack.us/i/chassis1nero.jpg/
http://img291.imageshack.us/i/chassis2nero.jpg/
http://img117.imageshack.us/i/chassis3nero.jpg/
Aggiungo il layout su cui sono state fatte le forature :
Layout Slo100
foto:
Layout Slo100
Ultima modifica di gansedo il 06/05/2010, 10:25, modificato 1 volta in totale.
Re:Vendo 2 chassis SLO100 in allumino
up
ribasso del prezzo: 20 euro spese di spedizione escluse.
Se ne hai uno chiuso ai lati a mo di scatola me lo prendo io... non ho buone esperienze con quelli a grondaia...
No mi dispiace. Sono entrambi con i lati aperti e se ci fai caso, mancano anche le piegature sotto tipiche degli chassis professionali.
come si attaccano questi al case senza orecchie o niente?
Con il mio amico, che ne abbiamo fatte due, tutte e due perfettamente funzionanti, abbiamo fatto in 2 modi:
- Per una abbiamo utilizzato quattro linguette ad "L" e le abbiamo messe ai quattro angoli, con una parte avvitata al legno e l'altra allo chassis. Abbiamo anche provato ad usare solo 2 staffette, fissate tra i legni laterali del mobile e il sopra dello chassis. Non so se mi sono spiegato
-Per l'altra abbiamo fatto il mobile talmente preciso, che con il peso dei componenti e dopo aver fissato la rete metallica, non si muove nemmeno di un millimetro.
Elettrolitico
- Diyer Aiutante
Ciao Luix, se potesse interessarti posso farti degli chassis personalizzati su tuo disegno....luix ha scritto: Se ne hai uno chiuso ai lati a mo di scatola me lo prendo io... non ho buone esperienze con quelli a grondaia...
Elettrolitico
- Diyer Aiutante
- alluminio o inox o ferro
- quattro lati piegati
- fresa e laser cnc
- fresa e laser cnc
Guarda il problema non sono io, sono i chitarristi che sono sempre con le zampine corte... sicuramente uno chassis già bello pronto e forato costa di più di uno vergine....
Però terrò conto di te quando mi farò il finale valvolare hi-fi!! se vuoi si può mettere un annuncio in evidenza dove tutti quelli che producono chassis possono postare....
Elettrolitico
- Diyer Aiutante
ora io non so con precisione cosa costi uno chassis vergine....però ti assicuro che li faccio a costo di produzione, poi vedi te se ti conviene.... non lo faccio per guadagnarci....forse mi ero espresso male.....
No forse sei tu che hai capito male me!!! a guadagnarci non c'è niente di male, anzi!!!
Il problema è che quei pochi ampli che faccio devo sempre contenere i costi al massimo perchè il cliente medio basta che alzi dieci euro e rinuncia....
Ovviamente quando lavoro per me stesso non bado a spese! Il preamp per il giradischi fin'ora m'è costato circa 50 euro e manca ancora la parte di alimentazione e la parte esterna in legno!!!!
Elettrolitico
- Diyer Aiutante
Capisco.... ma in genere allora quanto ti costa uno chassis già forato? e uno vergine?
