slo danale distorto
slo danale distorto
Ciao a tutti!
sono nuovissimo! per prima cosa mi complimento sia del forum che del sito!
chiedevo un aiuto riguardo il progetto di Luix "slo canale distorto" che ho realizzato tempo fa! tutto ok ottima distorsione e totale assenza di rumore! vorrei replicarne ancora uno ma ho perso il master della pcb! non lo trovo piu neanche in rete.............potete darmi una dritta?
ringrazio anticipatamente!!
El.guerrero
Re:slo danale distorto
luix l'ha cancellato penso..
Comunque prendi il canale od della slo
grazie tante! ma la pcb del solo canale od la trovo?
El.guerrero
No ti ripeto penso che luix abbia tolto tutto..
Chiedi ad hades se gli sono rimaste in giro!
non le trovi :D semplice!
Io ti consiglio: il programma eagle, tanta pazienza e un po di test sulla pcb.
Le pcb le ho tolte tutte per evitare che persone che non hanno voglia e persone che di elettronica non ci capiscono una ceppa (e non vogliono capirci una ceppa) possano fare soldi col mio lavoro.
saluti
luix
saluti
luix
Scusa se mi permetto, ma credo che già tante persone hanno fatto i soldi con i tuoi lavori e di tante altre persone.
concordo con l'idea che tante persone non abbiano voglia di far niente ma di far soldi con il lavoro degli altri..............ci siamo capiti!!!!
grazie a tutti!
p.s. non sono di quelli era solo per uso personale sopratutto averne uno in piu in caso di guasto da poter rimpiazzare!
grazie a tutti!
