per il pot che prende fuoco direi proprio di no
Re:domandina grid stop resistor
per i dubbi su una u due valvole basta leggere bene il topic ci sono anche linkati gli schemi
El.guerrero
Sisi ho letto ora..
ma meritil scusa ma mi sono confuso con quelle da 470ohm che sono 5w.
Comunque se va bene 2.8k in serie provo..
si va bene, lo scopo è quello di sfasare...
l'idea del pot ti permette tutta una serie di valutazioni molto migliori, quando raggiungi quello che ti piace stacchi il pot e lo sostituisci con la resistenza più vicina al valore che leggi sul pot
ps: anche un trimmer fa lo stesso
Ho visto lo schema postato del classic 30 e ho visto che viene sfasata solo una valvola.
io ho copiato paripari dallo schema Marshall indicatoZanna ha scritto: Ho visto lo schema postato del classic 30 e ho visto che viene sfasata solo una valvola.
Jack!
El.guerrero
mi sn appena arrivate le cose da audiokit per il nuovo ampli e ora metto subito una res da 10k in serie vedremo|!
A stase
A stase
fradeli gameli,
ghi di voi avere brovado?
cosa avere sendido?
cosa avere sendido?
El.guerrero
provato e rismontato subit con 2.7k...
Non sono riuscito a capire nulla
Ho le orecchie dure
Eh ma la differenza mica puoi sentirla nettamente col volume a 1... devi tirarlo un pelo di piu', tipo a 4-5 almeno. Tieni basso il volume del pre magari.
scusate, oggi mi sono svegliato dalla parte rumpaball del letto.
..dopo tre settimane chi dei 568 visitatori ha provato? ..e cosa ha sentito?
Niente!
El.guerrero
Io ho provato con una 2.7k in serie gia' esistente resistenza (lo so e' un valore basso)
Volume master a 3 (6 per il clean)
Ho detto pure a mio papa' metti o non metti senza che io possa vedere.
Cioe' gli ho fatto saldare e dissaldare 5 volte senza che io fossi li con lui per non farmi condizionare.
ma nulla :( probabilmente sono io che non riesco a percepire . Non linciatemi
io dovrei chiudere il famoso plexi (che stava in alto mare) entro poche ore, provo subito con un pot in serie
El.guerrero
vai meritil !
Facce sape!
Facce sape!
