ho una idea in testa
Sto cominciando la costruzione di un distorsore su millefori (soltanto come fase iniziale di testing) dotato di switch su diversi stadi di clipping, potenziometri sui filtri, per il cambio al volo del risultato finale.
Per la fase di clipping provvederò ad inserire un ulteriore switch per entrare in modalità asimmetrica.
E per gli OPAmp montare uno zoccolo così da poter provare diversi integrati senza perdere troppo tempo.
In seguito a risultato gradito passare a PCB.
Metterò sia alimentazione a batteria che a alimentatore.
Penso di partire da zero, o magari da uno schema già rodato (vedi ts9 che si può trovare sulla Home).
Farò registrazioni delle varie combinazioni microfonando con uno shure SM57 un ampli valvolare.
Che ne pensate ? Consigli ? Insulti ? c'è qualche componente (non troppo raro magari) che vi piacerebbe sentire?
Intanto ho un paio di diodi che potrebbero essere un inizio vedi:
Led rossi
Led Blue belli luminosi
4 ge an5b
In 4007
In 4001
Acquisterò:
1n914
Led verdi
Led gialli
e quello che consigliate.
Per quanto riguarda gli OP AMP
Posseggo al momento
UA741CN
Ma è proverò i soliti LM e T
Settimana prossima comincio a prendere i primissimi componenti per mettermi in moto,
Quindi resistenze condensatori i primi OP Amp Diodi, switch e JACK
Appena posso posto lo schema modificato.
MI piacerebbe davvero avere la vostra opinione.
P.S. lo schema verrà sviluppato con FIDOCAD.
Ciauz
