MODIFICA BOSS SD 1
Re:MODIFICA BOSS SD 1
rendilo true bypass e facci il foro (o togli la calotta del Boss) per un 3pdt.
W4r4n
Per il clipping ho usato un led da 3 mm rosso e i diodo oroginale, ho smontato il circuito di clipping e il problema scompare, ma rimontandolo si sente questo suono distorto sulle note pulite....
, vi ringrazio in anticipo, non c'è un modo meno invasiivo, il true bypass non mi convince,
Ultima modifica di Vaius82 il 28/05/2010, 13:15, modificato 1 volta in totale.
io l'ho fatto in questo modo qui...
mi sono messo una mano sul cuore e uno al portafogli e
(mi sono detto) un pedale che vale una 30ina di euro si può anche cannibalizzare...
W4r4n
- Spider
- Diyer
- Località: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s ... 726,12.392
Vaius82 sei un bel pò di coccio...
Devi attaccare sta cosa qui per evitare quel problema dove R5 R6 D4 e D8 sono i componenti nativi del SD1. Non devi staccare, devi aggiungere. La PCB è vista dall' alto e i transistor hanno un verso anche secondo la casa che li produce.
Ultima modifica di Spider il 29/05/2010, 3:02, modificato 1 volta in totale.
Spider, ho fatto la blend fix, ma il problema persiste, nn capisco cosa nn va...:-(
Grazie ragazzi, ho risolto il problema, ho eliminato la bleedfix, perchè collegando il pedale insieme ai pedali della mia pedaliera il suono pulito rimane inalterato, adesso suona una bomba, alla fine per il circuito di clipping ho usato un diodo e un led giallo, alla prossima e grazie ancora a tutti....
- Spider
- Diyer
Misteri dell' elettronica direi!
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, dopo aver seguito la guida, ovvero sostituito C10 C7 C2 e C3, con i rispettivi valori e sostituito R2 ed R6 arrivo alla fase di clipping e nel primo caso si presentava in questo modo il problema: sentivo come se i toni fossero tutti chiusi e e bassissimo drive.
Uso un Diodo al germanio NOS 1N34a e un 1N4148 come consigliato sulla guida.
Ho fatto un ulteriore prova, eliminando lo switch e inserendo direttamente il diodo al germanio ricavo lo stesso problema.
Dove sbaglio?
Dove sbaglio?
Ultima modifica di Glauco il 13/06/2010, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Che il diodo al germanio ti abbassa drasticamente il volume rispetto ad un diodo normale, per cui devi metterne almeno 2 in serie per riottenere il volume del diodo originale.
Prova e facci sapere!
Non riesco proprio a capire, ma il problema si ripresenta sostituendo il diodo al germanio con 1N4148, adesso il mio dubbio è uno, sulla guida dice di sostituire C2 e C3 ma poi nel disegno mi cerchia C1 e C2, escludo che il problema possa essere al diodo.
scrivi il come ed il perchè, il quando ed il doveGlauco ha scritto: RISOLTO TUTTO![]()
Jack!
Certo!!!! una saldatura mal fatta. vorrei creare la stessa guida ma in italiano appena posso ve la rendo disponibile :D
Comunque il diodo al germanio abbassa il volume in maniera udibile... Se vuoi riprovarlo mettine 2 in serie!!!
Re: MODIFICA BOSS SD 1
Salve ragazzi
vi volevo porre una domanda a riguardo della modifica delle 5 stelle....ho visto il pdf allegato a queost post, e ho fatto una ricerchina su google, e no notato che la K _ _ _ _ Y mette uno switch che modifica il clipping, qualcuno di voi sa dirmi con precisione fra cosa switcha? uno dovrebbe essere un transistor GE ....ma quale modello?? e dall'altro capo dello switch che c'è ? diodo led o silicio?
grazie.
grazie.
