Migliorare il Boss Ge7
Salve ragazzi ebbene si, questo equalizzatore non mi soddisfa per nulla, sono in possesso delle modifiche di monte allums qualcuno sa dirmi se le ha provate? esistono ulteriori migliorie per questo pedale?
- Spider
- Diyer
- Località: http://maps.google.it/maps?f=q&source=s ... 726,12.392
Re:Migliorare il Boss Ge7
Entro 24h i due allegati spariranno quindi salva in fretta e poi comincia a modificare. Sappi cmq che come pedale ha proprio come caratteristica quella di essere rumoroso e un pò crunchoso lo spiega il fatto che The Edge ci sovraccarica gli ampli per fare le canzoni tipo Where the streets e via dicendo. Detto ciò salva al volo e leggi bene le istruzioni che una volta completata l' opera il pedale suona nettamente diverso.
Se volevi un equalizzatore "serio" potevi comprare l' MXR
Ultima modifica di Spider il 05/06/2010, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Lo so purtroppo ma all'epoca ero ignorantello non mi va di venderlo quindi ho pensato di migliorarlo
- Spider
- Diyer
E fai bene! Poi mica ti ho detto che è un pedale di m...
Solo che come ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro! Cancello gli allegati, scusami ma devo farlo!
Certo spider, ti ringrazio :D
- Spider
- Diyer
Per esempio... Io cel' ho e mi trovo tanto bene!
Ho anche un Parametric equalizer della TC Electronics... Ma ì è un' altra storia, con quello dai il timbro di base alla chitarra, serve + che altro ad avere lo stesso suono con strumenti diversi... E poi il GE7 è transitato sulla gran parte delle pedaliere dei + grandi chitarristi del mondo (vedi me
Come procede la modifica?
sono in procinto di ordine spider :D, certo sicuramente è uno dei piu diffusi equalizzatori utilizzato, se gilmour ne usa 2 non sarà mica un caso, solo che come molti pedali boss, hanno bisogno di piccole migliorie, tra l'altro ho visto molto video su internet di ge7 moddati e effettivamente a livello di silenziosità ne guadagna tanto. Ti faro sapere :D
- Spider
- Diyer
Se fai un "lavoro pulito" il pedale ne giova. Attento alla striscia di cavi di connessione con i cursori, si rompe facilmente.
Ti ringrazio ancora per le info
- Spider
- Diyer
Appauso per questo, c'è il tastino?
hahahahhahahahahhahahah
danyfender
- Elettrone Impazzito
come modifica che io ho fatto ho cambiato gli operazionali con 3 RC4559P(da sostituire con quelli originali messi uno accanto all'altro)ed un TL072(da sostituire con quello che sta più in basso)
il risultato è stato quello di un pedale più definito e meno rumoroso
danyfender
dimenticavo....
dipenda dalla versione che hai del pedale...
la vecchia versione ha 4 operazionali mentre quella nuova ha solo 3 operazionali in quel caso sostituisci quelli vecchi con i 3 RC4559P
- Spider
- Diyer
Ma al posto del 4° operazionale che c'hanno messo nella nuova versione?
Mi sa che domani me ne capita uno di quelli nuovi, i componenti hanno lo stesson numero o mi devo impazzì a trovarli?
Re: Migliorare il Boss Ge7
Ho un dubbio sui condensatori... sulla guida mi indica quelli da 0,047 uF metal boxed film, ma per caso sono i normale metal film panasonic?
Altra domanda, è possibile rendere true bypass il ge7?
