Ampli sconosciuto
Hendrix
Ampli sconosciuto
Messaggio da Hendrix » 13/06/2010, 21:26
Salve... Ho le mani su un ampli sconosciuto ma valido... ovviamente a stato solido...
l'ampli in questione, marca regent, ha riverbero, dist, send return effect...
purtroppo pesa un casino quindi ho deciso di farlo diventare testa+cassa...
lo sto rimettendo apposto ed ho appena sistemato qualche problemino ma ne ho alcuni che mi lasciano dubbioso:
cosa devo fare con i fili che andavano al cono?? devo saldarli ad un nuovo connettore?? quale?
poi il reverbero ha due molle ma ne manca una... diametro 4mm circa e lunghezza 16cm ca.
dove le posso trovare? in ferramenta secondo voi le hanno?
per ultimo ma non meno importante, con il cono, stessa questione di sopra: cosa devo fare per renderlo cassa collegabile?
se avete qualche consiglio da darmi ben venga!
grazie mille!
Leo
Re:Ampli sconosciuto
Messaggio da Leo » 13/06/2010, 21:33
A: buchi lo chassis, compri un connettore e colleghi i due fili che andavano al cono!
B: Compri una tanx uguale, ci dovrebbe essere scritto il codice sopra!
C: buchi il legno, compri un'altro connettore e colleghi due fili che collegherai al cono
AC: collegherai testata e cassa con un cavo di potenza, o con una piattina elettrica saldata a due jack mono!
Messaggio da Vicus » 14/06/2010, 0:30
Se la potenza è tanta consiglio gli speakon, son decisamente più affidabili dei jack.
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 14/06/2010, 9:59
Hendrix ha scritto: devo saldarli ad un nuovo connettore?? quale?
era questo il mio problema! non sò che tipo di connettore usare, e quindi anche cavo!
la poteza è sui 30 watt... costano tanto gli speakon? e il loro cavo? è facile saldarli?
per la molla, non ho trovato nessun codice, tantomeno ricambi su internet, si trovano solo tutti interi.
Leo
Messaggio da Leo » 14/06/2010, 11:00
Infatti intendevo che lo devi sostituire tutto intero leggendo il codice che è scritto sullo chassis di metallo!
usa i connettori jack normali in plastica! Sopportano tranquillamente fino a 1000W
Messaggio da Vicus » 14/06/2010, 13:19
Senza offesa ma 1kW su 8Ohm sono più di 11A che non mi sembrano pochi.
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 14/06/2010, 13:25
quindi faccio una cosa così sia su testa che su cassa??
la molla ho visto che è una normale molla quindi vorrei evitare la spesa della cinquantina di euro
visto che la posso trovare anche a pochi centesimi!
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/06/2010, 13:59
uhm... quelle del riverbero non sono propriamente molle comuni che puoi trovare in una ferramenta!
sono molle di una certa elasticità e che vibrano a una certa frequenza! non puoi metterci una molla a caso!
Onnipotente ma poco presente :dance_1:
Supporta questa comunità a pagare le spese dell'hosting e del dominio:
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 14/06/2010, 15:53
altro problemino che per voi sara una cavolata...
quale collegare al positivo e quale al negativo della presa questi due fili??
e soprattutto... si dovrebbe accendere se si collegano al contrario? o cosa succede?
Ultima modifica di Hendrix il 14/06/2010, 16:56, modificato 1 volta in totale.
mlessio
Messaggio da mlessio » 14/06/2010, 19:35
ma è la presa dove attacchi la spina di corrente?!
Leo
Messaggio da Leo » 14/06/2010, 20:11
Nessuna offesa :D!
Prendi in mano un fusibile da 10A e vedrai che non mi sbaglio!
Poi comunque stiamo sempre in classe AB, B(nei peggiori casi) o D!
Ovviamente non va bene il jack da 50 centesimi al negozio di elettronica sotto casa per quella potenza, ma jack di potenza costruiti con criterio!
Per 30W basta e avanza qualsiasi cosa XD
A proposito di fusibili, metticelo uno sull'uscita che non costa niente!
Per i colori di solito il rosso è da collegare al + e il nero al - dello speaker, se li inverti non si brucia niente, il cono è una resistenza quindi il carico c'è sempre! Solo il cono suonerà controfase, con una gran differenza sonora! (testato sui V30, mentre su coni reflex non mi è sembrato di percepire nessuna differenza!)
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 15/06/2010, 12:27
la presa a cui lo devo attaccare è questa Immagine
la sua originale si è rotta così l'ho sostituita con una da un computer... purtroppo i due cavi (+ e -) del connettore sono distinguibili mentre il pos e neg dell'ampli a cui si deve connettere lla presa sono entrambe rossi....
Messaggio da Vicus » 15/06/2010, 12:52
Ora le cose mi tornano! Quella in foto è la presa di alimentazione a 220V, che sono alternati per cui non ha senso parlare di positivo e negativo ma di fase e neutro che sono pienamente, o quasi, intercambiabili. Quella presa però non centra niente con il collegamento alla cassa.
Hendrix
Messaggio da Hendrix » 15/06/2010, 13:20
no... niente cassa!!!
sto parlando della testa!
allora come vanno collegati? perchè ho fatto una prova e si accende ma non suona...
può essere attribuito ad un errato collegamento?
mlessio
Messaggio da mlessio » 15/06/2010, 17:28
se parli del collegamento della presa, non centra nulla! se si accende sei a cavallo!
il problema è che avrai sbagliato a collegare la cassa!
