Re:luix super buffer
Mephiston90
- Neutrino
luix super buffer
buongiorno a tutti!!
se possibile.. e se luix permette... si può avere lo schema del luix super buffer? in quanto non riesco a reperire info a riguardo... grazie!!
Ultima modifica di Mephiston90 il 18/06/2010, 11:52, modificato 1 volta in totale.
anch'io ero interessato a tale buffer.... mi aggrego alla richiesta!
Dato che lo sto vendendo con discreto successo lo schema non ve lo do.
Se ve lo passate fatelo in privato!
El.guerrero
amazing diy spirit
Mephiston90
- Neutrino
cavolo... scusami! non sapevo... cercherò qualcos'altro! =)
Ultima modifica di Mephiston90 il 18/06/2010, 15:48, modificato 1 volta in totale.
Ma figurati, mica ti devi scusare!!!
Sicuramente in rete si troverà ancora, se lo trovi o te lo passano spacciatevelo in privato
Se non ricordo male era fatto con 2 jfet in configurazione cascode, o sbaglio?
No non sbagli.
Allora leggetevi un po' di teoria, buttate giù uno schema e sperimentate!
ma una domanda...
questo buffer non carica il pickup quindi è abbastanza trasparente...
io ho letto che il buffer va bene dopo il fuzz proprio perchè carica il pickup!
quindi in tal caso non andrebbe bene il luix buffer?
e quale sarebbe adatto?
Ultima modifica di Hendrix il 19/06/2010, 18:46, modificato 1 volta in totale.
nessuno mi sa dire niente?Hendrix ha scritto: ma una domanda...
prima di un fuzz l'importante è usare un buffer che abbassi l'impedenza per poterlo pilotare... vai tranquillo con il buffer di luix
Dato che luix lo sta vendendo con discreto successo e lo schema non ce lo da,
Se me lo passate, fatelo in privato!
robi ha scritto: Dato che luix lo sta vendendo con discreto successo e lo schema non ce lo da,
meritil,
ho copiato paro paro da qui, un po' per provocazione =)
http://www.diyitalia.eu/forum/index.php ... l#msg67155
