Re:Chorus che si crede un metronomo
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 14/06/2010, 17:49
OOOHHH!!! Grande! :-)
Allora facciamo così...mi prendo il tuo tl062 e mi ordini un tl022 allora...
Gentilissimo!!!
Ps: nelle prossime ore, se non ti arreca troppo disturbo, potrei aggiungere due o tre cosette :-)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/06/2010, 23:10
abysmal412 ha scritto: OOOHHH!!! Grande! :-)
Gentilissimo!!!
Ma che, nessun disturbo. Con tutto lo sbattimento che ti ho procurato per la punta :arf2: Scrivimi in privato. Più che altro dovrò dare un'occhio al peso, perchè sono al limite per la tariffa successiva (da 16 a 25€ :face_green:)
andromeda
Messaggio da andromeda » 17/06/2010, 1:18
Scusate l'intrusione ,ho terminato poco fa lo zombie con due tl062 e schema di geofx...con la rettifica l vbias che avete postato in precedenza,il leggero ticchettio c'è comunque  :trip: .Volendo seguire il consiglio di luix ,del regolatore di tensione (7809 presumo),come e dove  lo inserisco?
:pardon1:
Tranquillo è morto! :surpr:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 17/06/2010, 12:13
Mhhhh....con il tuo intervento mi fai venire una certa idea di cestinare il progetto e passare al Boss CE2 come consigliato da Luix...
Che merdaccia! E dire che su youtube sono tutti silenziosissimi!
andromeda
Messaggio da andromeda » 17/06/2010, 14:05
Ah c'è un errore sulla pcb,il negativo di c7 e quindi il pi 4 di u2 devono essere collegati a massa...  :wacho:
:surpr:
e secondo me ce ne sarà ancora qualcuno di errore..
Ultima modifica di andromeda il 17/06/2010, 14:14, modificato 1 volta in totale.
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 17/06/2010, 14:50
Strano perchè è uno schema copllaudato...
Comunque, prova che succede apportando questa piccola modifica. Poi fammi sapere così son se cestinare il progetto :-)
andromeda
Messaggio da andromeda » 17/06/2010, 16:58
Collegato a amassa ,suono uguale e ma il ticchettio e leggero hiiiiss  sempre in sottofondo....leggendo il datasheet del mn 3007 noto delle incongruenze con il circuito del chorus....ad esempio 4 e 5 sono Vdd e Vcc , l'1 sono è gnd e il 3 è l'in del segnale,mentre sullo schema del circuito chorus i pidini 4 e 5 sono a massa ,il 1 c'è la 9volt .
Leggo male ?se non è cosi ,allora i collegamenti del circuito sono sbagliati........
chi mi aiuta?
Ultima modifica di andromeda il 17/06/2010, 17:02, modificato 1 volta in totale.
andromeda
Messaggio da andromeda » 18/06/2010, 20:35
:dep:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 18/06/2010, 21:35
Io sto valutando di passare al CE-2 o al CE-3...
Mi sono rotto, sinceramente!
andromeda
Messaggio da andromeda » 19/06/2010, 0:18
non mi lasciare solo!!!!!!sono sicuro che mettendo un regolatore di tensione tutto si aggiusterà....rinnovoi la domanda di prima!
andromeda ha scritto: Collegato a amassa ,suono uguale e ma il ticchettio e leggero hiiiiss  sempre in sottofondo....leggendo il datasheet del mn 3007 noto delle incongruenze con il circuito del chorus....ad esempio 4 e 5 sono Vdd e Vcc , l'1 sono è gnd e il 3 è l'in del segnale,mentre sullo schema del circuito chorus i pidini 4 e 5 sono a massa ,il 1 c'è la 9volt .
chi mi aiuta?
andromeda
Messaggio da andromeda » 19/06/2010, 0:35
in piu a pedale disinserito si sente il tempo di ella velocita,cosa posso farci?Se riesco a definire questo chorus non scopo per una settimana!
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 19/06/2010, 11:38
Ma hai fatto il true bypass?
A me a pedale disinserito non sente una pippa..:)
Comunque...un tizio su diystomph mi ha inviato un layout dello zombie che, a suo dire, è sgombro da ogni ticchettio. Dovrei rifare quella PCB e riassemblare per l'ennesima volta.
Mettici pure che non ho il tl022 ma un tl072 e un lm358...
Boh, potrei provare e farti sapere, ma è una bella rottura rifare la PCB, dissaldare i componenti e risaldarli sulla PCB nuova.
Che facciamo?
andromeda
Messaggio da andromeda » 19/06/2010, 12:40
true bypassato...tl072,fatta modifica detiking,ma a pedale disinserito sento il trrrr in sottofondo....è crudele!anch'io lo rifatta due volte la pcb  :muro: ma nellao schema che ti ha inviato c'è qualche sorta di regolatore di tensione o qualche condensatore di filtro di diverso valore?
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 19/06/2010, 14:18
Noi i componenti sono uguali e non ha nessun regolatore.
Ma hai provato col tl022?
andromeda
Messaggio da andromeda » 19/06/2010, 19:39
lm358 stesso difetto.tl022 non so perche mi devono arrivare.
