ts9 e ts808 in un pedale
gv1994
Messaggio da gv1994 » 19/06/2010, 22:14
Salve sono un nuovo utente....
vorrei farvi una domanda...
lunedì ordinerò da musikding un kit per costruire un tubescreamer...
poichè sono indeciso tra il ts9 e il ts808 vorrei inserirli entrambi con uno switch per selezionare quello da usare...
potreste dirmi come fare???
grazie :yes:
P.S.:questo è il mio primo pedale, perciò possibilmente non usate paroloni difficili, anche perchè di elettronica non ne mastico moltissima... :Chit: :Chit:
Voglio una Washburn N4 e una Cicognani Imperium H150!!!!
abysmal412
Re:ts9 e ts808 in un pedale
Messaggio da abysmal412 » 19/06/2010, 22:56
Credo che sia abbastanza complicato...se non ricordo male si cambiavano due resistenze e un IC.
Passi per le resistenze, ma l'integrato è un po' complicato da mettere su uno switch  :arf2:
gv1994
Messaggio da gv1994 » 19/06/2010, 23:06
quindi ci dovrò rinunciare??? :'( :'( :'( :'(
al massimo quale mi consigli???
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 20/06/2010, 3:43
Io ho costruito un T808 per un amico ed è venuto fuori veramente figo!  :duec:
Non ti saprei dire tra i due, in realtà cambia ben poco in termini di suono secondo me. Il TS808 mi sembra più "gonfio" come suono...ti conviene dare un occhiata su tutubo, tipo qui http://www.youtube.com/watch?v=BsttyRd- ... playnext=1
Messaggio da Hades » 20/06/2010, 10:44
L'IC rimane lo stesso (4558), fra TS808 e TS9 cambiano il clipping asimmetrico(TS9) e simmetrico(TS808) e un paio di resistenze. Teoricamente e' fattibile, ma ti serve un 3PDT per switchare il diodo e le due resistenze.
gv1994
Messaggio da gv1994 » 20/06/2010, 13:22
nel kit di musikding è compreso un toggle switch per cambiare il clipping da simmetrico ad asimmetrico..... è quello?? :????: :????: :????:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 20/06/2010, 14:25
Non ho visto a quale switch ti riferisci, ma uno switch è uno switch...fa quello che ti pare a secondo cosa gli attacchi  :fonz:
jackson
Messaggio da jackson » 20/06/2010, 15:21
gv1994 ha scritto: nel kit di musikding è compreso un toggle switch per cambiare il clipping da simmetrico ad asimmetrico..... è quello?? :????: :????: :????:
:numb1: proprio quello, quindi hai già possibilità di scegliere tra 2 distorsioni diverse! io ti consiglierei di cominciare a realizzarne uno, scegli tu quale e senti come suona. magari ti piace cosi come è. l'eventuale switch per la commutazione di resistenze lo puoi inserire successivamente.  :banra:
:bye1:
Jack!
gv1994
Messaggio da gv1994 » 20/06/2010, 15:46
ok grazie a tutti per le risposte..... :pardon1: :pardon1: :pardon1:
domani lo ordino e poi vi faccio sapere come va....
un ultima cosa... per saldare io ho un saldatore con la punta piatta comprato x 4€ al leroy marlen(nn so se si scrive cosi :arf2:) e come stagno me ne hanno venduto uno 60/40.
Vanno bene :????: :????:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 20/06/2010, 16:09
Credo che sia più comoda la punta "appuntita"...con la punta piatta credo che fai soprattutto saldature grosse, non certo per gli effetti!
Ti suggerisco di recarti in un negozio di componenti elettrici e chiedere esplicitamente una punta di alta qualità. Eventualmente fatti guidare dal negoziante.
Riguardo allo stagno, 60/40 va bene ma bada che c'è stagno e stagno...io per esempio lo acquisto on-line e vengono saldature perfette. Con quello che mi vende il mio negoziante di fiducia mi vengono spesso saldature opache.
gv1994
Messaggio da gv1994 » 20/06/2010, 22:06
ho visto il modello e il mio saldatore è un Practyl kl-1101 da 30W, mentre lo stagno non è 60/40... è da 50% di stagno... diametro 1.5, peso 20gr....
stagno per saldatura con anima disossidante in colofonia.... la marca è walkover by kemper group...
scusate se ho messo tutte le informazioni... non è per pubblicità, è solo per sapere se il mio va bene...
Cap
Messaggio da Cap » 20/06/2010, 23:20
consiglio anch'io una punta..a punta (e magari in futuro se ci prendi gusto un saldatore serio), con quella piatta vai bene con saldature più grandi.
per lo stagno personalmente lo preferisco da 1mm..cmq se ci vai giù piano e eviti di fare "patacconi" di stagno che possono creare cortocicuito tra le piste del circuito stampato funziona lo stesso :punk1:
in bocca al lupo per il ts  :Chit:
quoto jack, intanto fanne uno visto che è il primo :yes:
gv1994
Messaggio da gv1994 » 21/06/2010, 11:40
Ringrazio tutti per le risposte....
Poi vi faccio sapere come va...:)
gv1994
Messaggio da gv1994 » 23/06/2010, 19:24
Oggi ho ordinato tutto...
E' stato un casino per aprire il paypal, ma ce l'ho fatta!!!!
attendo la consegna della merce e mi vado a comprare la punta per il saldatore e lo stagno...!!!
hjmarseille
Messaggio da hjmarseille » 23/06/2010, 20:39
ottimo pedale....l'ho finito giusto ieri l'altro.
ho messo anche lo switch asym & sym,qualcosa cambia ma non saprei su cosa agisce....è collegato al 3 piedino del potenziometro dell'overdrive.
http://sostituirepickupfenderstratocaster.blogspot.com/
