Riguardo ai trimpot, che problema c'è? ci sono i fori belli e pronti e lo alloggi. tutto lì :-)
Nello specifico i progetti non li ho visionati, ma sicuramente serviranno come regolatori di tensione, ecc...
Comunque, ti consiglio anch'io di ricablare...ti passi un'oretta a rimetterlo a posto e ti togli il pensiero. Se poi un giorno ti si guasterà qualcosa sarà sicuramente più facile rintracciare il problema se si ha davanti un lavoro ben ordinato
Riguardo alla possibilità che le saldature/reofori tocchino sullo chassis, io ho risolto semplicemente interponendo tra le due parti un foglio di plastica (tipo quello delle lavagne luminose). Semplice, pratico e sicuro.
Un'ultima piccola osservazione: ma perché anziché ostinarti a comprare i kit belli e pronti non ti fai tutto da solo? con gli stessi soldi prendi i componenti di qualità migliore...anzi, forse spendi anche meno!
