Salve ragazzi
mi serve la solita consulenza "pappa pronta", devo realizzare una 2x10 per avere un diffusore di dimensioni ridotte da usare nei locali magari closed back, avete qualche suggerimento.
ciaoooo
questo è il link ai coni che uso c10q
http://www.sica.it/prodotti/index.asp?l ... idLinea=48
cassa 2x10 con coni jensen c10q
Re: cassa 2x10 con coni jensen c10q
Io li ho provati quei coni, sono eccezionali sui puliti ma sugli overdrive personalmente mi sembrano una scorreggia...
Comunque che suono devi ottenere?
Ti consiglio di dare un'occhiata su google per le dimensioni, personalmente ho trovato questo oggettino che mi sembra abbastanza versatile: http://www.drzamps.com/products/2x10.html
Prendi le dimensioni, convertile in centimetri e il gioco e' fatto!!!
grande hades,
gli avrei consigliato la medesima cassa,
Armas sappi però che le z closed back, almeno per le 2x12, hanno il bass reflex frontale.
quindi tienine conto nelle dimensioni.
in pratica tra la parte inferiore interna e la buffle ci sono c.a. dai 5 agli 8 cm di vuoto
ciaoo hades
io ho realizzato la 4x10 proposta nel sito di vj sound
suona bene effettivamente è un pò vuota di basse anche perchè è open back
vorrei fare una closed con con in linea da abbinare alla futura slo e all'atomic16
ho visto qualcosa in giro ora m metto in moto
grazie
grazie
Allora prendi le dimensioni della DR.Z lasciando 5-6 cm di vuoto in basso fra baffle e fondo, closed back e basta senza la fessura da poter aprire e sei apposto.
Il bass reflex e' importante per guadagnare utili bassi, altrimenti con una 2x10 hai un suono fiacco soprattutto a causa dei coni da 10" rispetto ai 12".
ecco dopo un pò di cazzeggio
sembra perfetta le il cabinet della mia slo
ciaooo
ciaooo
- 2x10 Layout1 (1).pdf
- (77.35 KiB) Scaricato 420 volte
Metti un listello fra baffle e retro per minimizzare le vibrazioni della baffle, dato che nel lato sotto non e' avvitata a nulla.
Inoltre metti un listello orizzontale di supporto anche nella parte sotto della baffle per avvitarla e tenerla ferma, cosi' rischi che sotto vibri slabbrando il suono.
