PHASE 90 MXR SI ACCENDE MA NON FUNZIONA
bushman
Messaggio da bushman » 19/07/2010, 16:55
Buongiorno ragazzi,
ho un problema al PHASE 90 MXR
SI ACCENDE MA NON FUNZIONA,attivandolo sparisce propio il suono,ho cambiato il diodo all'ingresso dell'alimentazione ma niente.
come posso risolvere il problema?
ho trovato questo schema su internet, potrebbe esservi utile
Fix_Metal
Re: PHASE 90 MXR SI ACCENDE MA NON FUNZIONA
Messaggio da Fix_Metal » 19/07/2010, 19:35
Usa un audio probe e cerca di capire dove si interrompe
bushman
Messaggio da bushman » 20/07/2010, 10:36
niente, non riesco a capire cosa può essere successo, ho cercato di seguire il segnale ma con questo schema senza i riferimenti delle resistenze è impossibile.
cosa puo' essere?
Elettrolitico
Messaggio da Elettrolitico » 20/07/2010, 10:51
può essere qualsiasi cosa...
intanto posta delle foto dettagliate, magari così si riesce ad aiutarti...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/07/2010, 12:48
Prova a mettere una R + Led collegati al pin #7 del TL062 che c'è (che revisione è la tua PCB?)
Comunque quello schema non è completamente corretto, per la cronaca.
Quello corretto è questo per la Rev.d (fatto da me).
Più tardi inserisco anche le foto della pcb svuotata...
Meritil, potresti inserirlo in galleria visto che non c'è uno schema completo corretto del phase90 in giro.ù
p.s. lo switching è come nello schema che hai postato tu. L'ho tolto perchè da questo stavo lavorando sulla PCB con eagle.
davidefender
Messaggio da davidefender » 20/07/2010, 12:57
piccolo OT: Fix puoi caricarlo direttamente tu in galleria dal Menu Utente->Upload. Poi chiedi a Meritil di metterlo nella sezione appropriata. Aggiungici però delle note esplicative in maniera da completare lo schema, altrimenti le funzioni di w1 w2 f1 f2 rimarranno un mistero :face_green: e poi c'è un elettrolitico del quale non è segnato il valore (c13 mi pare) :numb1: per il resto... :lol1: :Gra_1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/07/2010, 13:09
Ah vero, hai ragione. Quella è la sezione per il led rate, per evitare che si senta l'oscillazione del led per l'appunto. Il cavo schermato non basta, avevo trovato soluzione usando questo accorgimento Immagine (preso da muzique.com).
Vabbbene ora inserisco tutto.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/07/2010, 13:56
Ok ho inserito lo schema, le note e la foto della PCB svuotata.
In più vi ho fatto il regalino del MXR M108 :face_green:
Aspettate che meritil inserisca tutto ed è fatta.
TORNANDO IT:
Collegando un led a quel pin, puoi controllare se l'LFO funziona. Dopodiché io controllerei lo zener e il condensatore da 15uF...
bushman
Messaggio da bushman » 22/07/2010, 11:49
raga potrebbe essere che non funziona per colpa dell'operazionale quello grande??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 22/07/2010, 12:46
bushman ha scritto:raga potrebbe essere che non funziona per colpa dell'operazionale quello grande??
Se quello fosse rotto, alla peggio passerebbe il segnale wet, perchè il TL062 si occupa di bufferizzare l'ingresso e di miscelare l'uscita (se non ricordo male, lo schema non lo sto guardando). Il TL064 ha tutti e 4 gli opamp usati come buffer per gli stadi ritardanti.
bushman
Messaggio da bushman » 22/07/2010, 14:13
attivando un pedale in effetti si sente un segnale basso basso poco distorto è possibile^???
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 22/07/2010, 18:22
bushman ha scritto:attivando un pedale
uno a caso?
è possibile...cosa?
Se ti succede quella cosa, allora è possibile.
Hai almeno provato a leggere cosa ti ho suggerito di fare?
Prova anche a misurare le tensioni sugli opamp.
bushman
Messaggio da bushman » 22/07/2010, 18:23
ho cambiato il tl064, ora diciamo che funziona per metà,attivandolo ora distorce il segnale, potrebbe essere qualche resistenza?
Messaggio da Hades » 23/07/2010, 8:31
Puo' essere che hai ponticellato qualcosa... Riesci a postare qualche foto???
bushman
Messaggio da bushman » 23/07/2010, 13:38
ok ragazzi tutto apposto, era l'integrato TL064.
grazie per l'aiuto
saluti
