Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da robi » 24/07/2010, 11:05
fai una foto dell'interno e ti si aiuta a tgliere il rumore.
dove hai usato il cavo schermato?
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 12:01
so per certo che non è un rumore di filamenti perchè quando metto lo standby e continuo a suonare con l'energia accumulata dai condensatori il rumore sparisce del tutto. quindi potrebbe essere anche un problema di anodica giusto?
seconda domanda: quando non avevo i cavi schermati c'erano oscillazioni ma non rumore quindi non credo che sia dovuto a quello
Messaggio da robi » 24/07/2010, 12:08
i cavetti non proteggono solo dalle oscillazioni. posta le foto dell'interno che ti si aiuta!
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 12:34
eh, vediamo, perchè sono senza macchina fotografica e quindi non so, appena posso le faccio. adesso provo a metterli in ogni posto in cui si possono mettere poi vediamo
Messaggio da robi » 24/07/2010, 13:01
non serve metterli a caso. servono in:
ingresso jack
dopo i pot gain
dopo i pot volume
loop effetti.
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 13:03
l'ho messo anche sulla griglia del primo stadio, adesso li metto anche sulle altre griglie
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 14:44
ho messo cavi schermati su tutte le griglie ma adesso ho 600000 oscillazioni, strano...
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 15:58
non capisco ancora perchè col cavo schermato ho un casino di oscillazioni, senza non ce ne ho nessuna...
Leo
Messaggio da Leo » 24/07/2010, 18:21
Che tu abbia oscillazioni col cavo schermato invece che col cavo normale mi sembra quantomeno assurdo :D
Se invece intendi che aumenta l'hum con i cavi schermati può esserci un loop di massa che ti sta rovinando il gioco alla grande!
manfry
Messaggio da manfry » 24/07/2010, 18:29
nono con il cavo non schermato suonavo da dio, adesso con quello schermato fischia XD sarà la posizione diversa del cavo, prima avevo trovato quella perfetta.
manfry
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 22:56
ho appena visto che la calza del cavo schermato che va alla griglia del secondo triodo non faceva contatto con massa causa saldatura fredda.. adesso che l'ho messa a massa il rumore è diminuito un casino, però le oscillazioni non demordono...
e adesso vi faccio la domanda: ho visto sul canale distorto slo che c'è in galleria che luix dice di mettere dei condensatori ceramici tra anodo e massa o tra griglia e massa. se provassi a metterli anche io tra anodo e massa e griglia e massa nel secondo triodo pensate che mi possano cessare queste dannate oscillazioni?
Leo
Messaggio da Leo » 26/07/2010, 23:05
Si, se sono causate da "forze oscure", no se sono causate altro tipo disposizione dei cavi e bla bla bla
manfry
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 23:06
ah... comunque potrei provare no? ma senti luix sul post dice che devono essere silver mica, ma vanno bene anche ceramici?
manfry
Messaggio da manfry » 26/07/2010, 23:09
tu di solito se hai oscillazioni come fai?
Leo
Messaggio da Leo » 26/07/2010, 23:14
Mha sinceramente non ho mai avuto oscillazioni... solo Hum! Secondo me c'è qualcosa che non stai guardando bene.. Anche perchè è strano davvero!
Ma lo schema l'hai seguito bene? Compreso gli 1nF a massa? e i due 1nF in parallelo agli anodi? perchè quelli abbassano di parecchio gain e oscillazioni..
Che schema hai seguito?
