synth
luigi maglio
synth
Messaggio da luigi maglio » 26/07/2010, 14:07
Salve a tutti, mi chiamo Luigi ed è da un bel pò che seguo le discussioni su questo meraviglioso sito senza mai sino ad oggi "disturbare".
Premetto che non sono un "elettronico " ma il saldatore in mano lo sò tenere!! ;)
Scrivo perchè vorrei provare ad autocostruirmi un synth per chitarra :ohhh: ...sò che dovrei starmene un pò più con i piedi per terra ma una prova spero mi sia concessa!!( :alt1: )
Cercando quì sul sito ho trovato postato il progetto dello Screaming Meanie pubblicato sul sito Moosopotamus e, a dire la verità potrebbe anche andarmi più che bene ...ma vorrei un qualcosina di più!!!..Potreste aiutarmi a trovare uno schemino con tutorial un "pelino" più interessante???
Grazie a tutti per i consigli
Luigi
Re: synth
Messaggio da Hades » 26/07/2010, 21:18
Oddio un synth per chitarra non e' proprio un effetto diffuso... Dubito che tu possa trovare tutorial belli e pronti dato che oltretutto non e' nemmeno facilissimo da far funzionare...
L'unica cosa che ti posso dire e' che tentar non nuoce, al massimo se non ce la fai puoi sempre chiedere e una mano te la si da' volentieri, anche se si, potresti stare un po' piu' coi piedi per terra per iniziare!
luigi maglio
Re: synth
Messaggio da luigi maglio » 27/07/2010, 0:47
Grazie Hades per la risposta...pensavo anch'io di avere un pò la testa tra le nuvole!! :mart:
Comunque cosa ne pensi dello screaming meanie pubblicato su moosapotamus??...fattibile??
grazie ancora
Luigi :ciao:
robizz
Re: synth
Messaggio da robizz » 27/07/2010, 2:02
luigi maglio
Re: synth
Messaggio da luigi maglio » 27/07/2010, 10:58
Robizz...caspita!!...ma questa è per me fantascienza :ohhh: !!
razie anche a te per l'interessamento
:ciao: Luigi
Re: synth
Messaggio da Hades » 27/07/2010, 23:51
Sinceramente? E' un pedale che non metterei mai in pedaliera, non e' assolutamente il mio genere.
Pero' l'effetto non e' male, e non e' nemmeno difficilissimo da costruire. Per me e' fattibilissimo come primo effetto, anche se non e' proprio un synth ma quasi un fuzz...
ratman
Re: synth
Messaggio da ratman » 28/07/2010, 0:11
luigi maglio ha scritto:Grazie Hades per la risposta...pensavo anch'io di avere un pò la testa tra le nuvole!! :mart:
grazie ancora
Luigi :ciao:
Ocio che il tipo infila volontariamente sempre dei grossi errori negli schemi pubblicati. Quindi se decidi di costruire lo screaming minnie prima verifica il circuito e ridisegnatelo. Io l'ho costruito ma per farlo suonare ho dovuto sudare per sistemarlo. Così com'è proprio non funzia.
luigi maglio
Re: synth
Messaggio da luigi maglio » 28/07/2010, 11:16
Grazie Ratman e grazie Hades per i vostri consigli.
Ho riguardato bene poi lo schema propostomi del Sub-Commander Guitar Synth e a dire la verità più lo guardo e più mi sembra fattibile e non proprio fantascientifico come alla prima occhiata :numb1: ...mi sà che proverò almeno ad iniziarlo, se poi il circuito stampato dovesse riuscirmi bene....chissà potrei anche portarlo alla fine!!!....Semprechè non vi siano degli errori sullo schema o sullo stampato perchè in questo caso sarei con le chiappe per terra...
Grazie ancora a tutti e se qualcuno avesse qualche suggerimento di errori sullo schema del Sub-Commander, cortesemente siete pregati di avvisarmi prima della messa in opera del progetto...
Ciao a tutti ... :ciao: siete stati preziosi...
luigi
luigi maglio
Re: synth
Messaggio da luigi maglio » 28/07/2010, 14:54
Robizz...scusami...che tu sappia il circuito che mi hai propostosto è funzionante o c'è da perderci la testa con modifiche varie??...
Grazie per la risposta
:ciao: Luigi
robizz
Re: synth
Messaggio da robizz » 28/07/2010, 15:10
il sito mi pare piuttosto affidabile così come la documentazione, qui per farti un esempio del risultato ci sono le foto della realizzazione (con la pcb comprata bella e pronta)
http://www.beavisaudio.com/projects/UberSubCommander/
in effetti la pcb è la parte un pò più rognosetta perchè il resto è tutto ben documentato a parere mio!
se riesci a farla tu a doppia faccia sei a cavallo,
altrimenti puoi cimentarti a fare i ponti a mano del lato con meno collegamenti (se ci riesci sei cintura nera di saldatore :face_green: )
oppure puoi cercare nel nostro mercatino qualcuno che faccia pcb e che ti dia una mano (ce ne sono, dacci un occhiata!)
per il resto puoi chiedere qui, c'è gente cazzuta e anche disponibile a patto che tu dimostri il tuo impegno! :numb1:
luigi maglio
Re: synth
Messaggio da luigi maglio » 29/07/2010, 11:01
Ok Robizz :numb1: ...ci provo!!ho deciso!!!...
Mi serve un pò di tempo per procurarmi il tutto e poi...vai..!!
Grazie, ci sentiamo appena sono pronto..
:ciao: Ciao Luigi
