Re:slo 100-domande varie
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 16/04/2010, 22:49
:hummm_1: eh?
Messaggio da robi » 16/04/2010, 23:08
abys,
se non lo fai a valvole accese, come lo capisci tu se sono microfoniche?
:bye1:
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 17/04/2010, 0:34
Si, certo...a valvole accese...ma non direttamente sulle valvole calde!
A me hanno sempre detto di bussare con le nocche sul cabinet della testata...
Messaggio da robi » 17/04/2010, 0:37
una punta di matita direttamente sulle valvole accese, così vedi qual'è quella microfonica.
:bye1:
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 17/04/2010, 16:33
il problema è che ne ho piu di una difettosa...quasi sicuramente 3...come faccio??le compro direttamente?
Messaggio da robi » 17/04/2010, 18:00
Se sei sicuro che non vanno, sì!
andstrato88
Re: Re:slo 100-domande varie
Messaggio da andstrato88 » 07/08/2010, 19:33
salve ragazzi,
dopo un periodaccio con l'università, ma senza mai essermi dimenticato di questo sito, sono finalmente tornato sul mio progetto: terminare la slo.
vi allego dei rumori di fondo registrati con il mio telefono e mi farebbe piacere sapere che cosa potrebbe dare questo rumore.
Ilpulito è stato registrato quasi a massimo sia di gain che master uguale per crunch, mentre per l'od a un quarto di volume e gain a 3/4.
ciao e speriamo che riusciremo a risolvere quest altro dilemma
Pulito003.mp3
(318.03 KiB) Scaricato 276 volte
Od001.mp3
(377.58 KiB) Scaricato 274 volte
Crunch001.mp3
(315.58 KiB) Scaricato 276 volte
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 08/08/2010, 11:45
allora ragazzi niente?? quelle registrazioni non dicono nulla??
stamattina ho provato a staccare i filamenti, togliere l'elevated heaters e metterla a massa, modificate un po di masse, ma niente quel rumore è sempre presente in modo crescente dal pulito che è quasi zero, fino ad arrivare all'od che è forte.
valvole microfoniche non dovrebbero esserci però ho notato che picchiettando i cavi schermati che dal gain od vanno a pcb e valvola fanno un bel botto; saldature e cose varie sono ok!! almeno penso.
aiuto!!!
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 08/08/2010, 16:51
andstrato88 ha scritto:salve ragazzi,
andstrato88 ha scritto:allora ragazzi niente?? quelle registrazioni non dicono nulla??
aiuto!!!
ragazzi allora mi aiutate??
ora sto vedendo i cavi schermati e toccandoli pescano rumore. Io ho usato cavo con non a nucleo solido con avvolgimento esterno , il tutto largo 3, 4 mm
aiutatemiiiii....ciaoo
Messaggio da Hades » 08/08/2010, 23:31
Se toccandoli pescano rumore e' normale, il tuo corpo ha un campo magnetico...
Comunque i cavi schermati li hai mandati a massa solo da un lato vero? Perche' altrimenti hai creato un loop di massa...
Il discorso dei rumori tipo scoppiettii toccando o meno il cavo sono saldature o fredde o rotte che non fanno bene contatto quasi sicuramente. Ripassale tutte (dove senti scoppiettii toccando) e vedrai che va tutto OK!
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 09/08/2010, 2:08
ok e grazie Hades vedro e farò sapere.
per caso hai sentito le registrazioni dei rumori che ho messo qui qualche post fa?? sai dirmi qualcosa??
Messaggio da Hades » 09/08/2010, 2:28
Si li ho sentiti ma sono di bassa qualita', per me possono essere sia loop che interferenze dovute al passaggio di cavi di segnale vicino a fonti AC...
Per cui controlla anche che cavetti dove passa direttamente il segnale non siano troppo vicini o al TA o a fili di alimentazione AC (nella SLO 6,3V e 5V).
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 09/08/2010, 13:54
potrebbe essere un filtraggio anodico non buono?? toccando i fili della seconda valvolina ho notato che il filo che porta al piedino 1 pesca rumore...ma porta alimentazione non segnale, o no?? il loop non fa un rumore diverso tipo hummm?? a me pare proprio rumore di alternata...
Messaggio da Hades » 09/08/2010, 15:15
I pin 1 e 6 delle ECC83 sono gli anodi, pertanto segnale ne passa (il flusso di elettroni va dal catodo, alla griglia, e per finire all'anodo), ma li' e' normale che picchiettando rumore si senta.
Controlla pero' che non passi l'alternata troppo vicino, o se non puoi fare a meno di far passare vicini i fili, che almeno siano perpendicolari il piu' possibile (parallelamente si aumenta la superficie di interferenza che il campo elettromagnetico della corrente alternata ha sugli altri fili o componenti).
Riesci a postare magari un paio di foto dell'ampli che vediamo se c'e' qualcosa che puo' essere disposto meglio?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 09/08/2010, 20:01
l'alternata??ma non sono alimentate a continua?? cmq non riesco a postare niente...come devo fare??
