Filtri Shelving.. li abbiamo sotto al naso senza vederli!!
Fix_Metal
Re: Filtri Shelving.. li abbiamo sotto al naso senza vederli
Messaggio da Fix_Metal » 13/08/2010, 1:24
robi ha scritto:Perchè dovremmo annullare lo sfasamento?
è parte integrante di quel suono!
Se le due frequenze di taglio sono vicine, lo sfasamento è quasi nullo. No?
L'unica altra cosa che mi viene in mente è che un filtro di questo tipo, se configurato per boostare tutte le frequenze al di sotto (low pass) o al di sopra (high pass) della frequenza impostata, boosta tutte le frequenze. Se l'uscita non viene adeguatamente filtrata, potrebbe portare frequenze troppo basse o troppo alte al cono, danneggiandolo...sbaglio?
Messaggio da robi » 14/08/2010, 11:46
Il problema non si pone perchè:
- tali frequenze non vengono generate (il lowE è 82Hz)
- tali frequenze vengono tagliate altrove
- tali frequenze le taglia il trafo out
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/08/2010, 11:52
robi ha scritto:Il problema non si pone perchè:
E allora non so cos'altro tirar fuori dal cappello :face_green:
Messaggio da robi » 14/08/2010, 11:56
beh, il mio intento era innanzitutto far pensare tutti noi a cosa succede in un amplificatore (o pedalino), magari spingere qualcuno a fare qualche analisi REALE dell'andamento in frequenza dei vari stadi di amplificazione, o anche solo del TS9, perchè TUTTI analizzano quello stadio come PASSABASSO 720Hz..
Saremmo il primo forum a fare un'analisi corretta di quel pedalino.
jackson
Messaggio da jackson » 16/08/2010, 11:50
Robi, scusa la mia Ignoranza :mart: , ma come applichi le formule che hai illustrato qui:
al circuito che hai postato successivamente:
quali sono r1 r2 e c1 ??? :hummm_1:
:salu:
Jack!
Messaggio da robi » 16/08/2010, 12:01
Ciao jack,
ti rispondo invitandoti a guardare l'immagine che hai quotato.
Hai entrambe le frequenze, hai le formule per calcolarle, ed hai un solo condensatore in più rispetto ai dati nella formula.
Ora chiedo io a te:
qual'è il condensatore che ha un'altra funzione in quel circuito?
jackson
Messaggio da jackson » 16/08/2010, 13:33
il condensatore che ha un'altra funzione è quello da 100pF, inserito nel calcolo di fz o fp da valori errati. quindi c1 è il 15nF!
Messaggio da robi » 16/08/2010, 13:44
Bravo!
..ora andiamo al passo successivo.
Cosa cambia se a pari frequenza di taglio io modifico il rapporto fra R e C?
(per esempio 470k e 470p o 220k e 1n)
jackson
Messaggio da jackson » 16/08/2010, 14:24
robi ha scritto:Bravo!
se faccio riferimento alle formule di fz e fp sopra, non è possibile variare il rapporto fra R e C senza che vari la frequenza :hummm_1: mi sfugge qualcosa??? tra l'altro il prodotto delle coppie di valori del tuo esempio, Robi, e pressochè uguale :muro: sparo, varia l'attenuazione/guadagno ???
tornando un attimo al circuito con gli operazionali. fissato c1=15nF con la formula di fz ricavo r1. non sapendo se fz è l'F1 o l'F2 indicati le inserisco prima una e poi l'altra nella formula e ricavo:
se fz=2076Hz -> r1=5.11k
se fz=1038Hz -> r1=10.22k
quindi, non essendoci r da 10.22k deduco r1=5.11k, ma nel circuito ci sono solo r=5.11k (nel secondo sono addirittura 3), quindi il dubbio resta, quale è r1 e quale è r2 ???
:salu:
Jack!
Messaggio da robi » 16/08/2010, 14:33
una è Fz, l'altra è Fp.. sono i due punti di switch fra i due livelli di amplificazione.
..la domanda era mirata, proprio perchè il prodotto dei due non varia!
jackson
Messaggio da jackson » 16/08/2010, 15:54
robi ha scritto:una è Fz, l'altra è Fp.. sono i due punti di switch fra i due livelli di amplificazione.
varia il livello di amplificazione, non vedo altre variabili :hummm_1:
:salu:
Jack!
Messaggio da robi » 16/08/2010, 15:57
Il livello low varia sicuramente perchè varia il partitore, e poi?
..ti ho dato la risposta nell'ultimo post! =)
Messaggio da Vicus » 16/08/2010, 16:05
In termini tecnici "variare il livello di amplificazione" si dice variare il guadagno, non per essere pignoli ma se si usano termini universalmente riconosciuti si evita di forviare i significati. Bella discussione comunque, se non si ragiona su quello che si fa non si impara niente.
Messaggio da robi » 16/08/2010, 16:41
Vicus, i due termini sono assolutamente sinonimi ed utilizzati entrambi.
Sono quindi entrambi universalmente riconosciuti.
Che idea ti sei fatto sull'ultima mia domanda?
jackson
Messaggio da jackson » 16/08/2010, 16:44
hai ragione Vicus, meglio usare i termini corretti!
quindi variano il guadagno e la fp :ok_1: (...grido vittoria troppo presto :hummm_1: )
:salu:
Jack!
