Problema Silver Jubilee DIY
Buondì,
vi esplico il problema molto in soldoni...
ho terminato la mia 2550 silver jubilee, tutto perfetto, suono pazzesco e quant'altro...
ho solo un problema di ronzio di fondo, del tipo disturbo da alternata...
filamenti a 6,3VAC, riferiti a massa tramite res da 100ohm. anodica 445VDC.
togliendo il riferimento a massa dei filamenti il ronzio aumenta di forza, sostituendo il riferimento a massa con l'elevazione dei filamenti tramite partitore resistivo dall'anodica, il ronzio rimane invariato.
si sente già a volume e gain bassissimo, sia sul pulito che sul distorto.
senza chitarra collegata e con tutti i pot al max, si sente solo un lieve fruscio dalla cassa,(il finale che lavora) ma nessun ronzio.
collegando lo strumento appare il problema. quindi escludo il problema del finale.
non ho un layout da farvi vedere perchè è stato tutto rifatto per le misure del mio chassis.
collegamenti a massa tramite star grounding.
il ronzio sembra molto un residuo da alternata.
vi lascio lo schema per riflettere!
notte a tutti!
notte a tutti!
Re: Problema Silver Jubilee DIY
non mi fa postare lo schema!
A) Metti lo schema come allegato: sotto il tasto invia c'e' una linguetta "Invia allegato". Usala.
B) Se veramente e' ronzio di alternata, puoi provare a mettere i filamenti in continua sul pre, e vedere se migliora qualcosa. Se lo fai togli le resistenze che fanno da emulazione C.T.
non me lo fa caricare!
e comunque per la continua, non ho abbastanza V dopo la retifica per stabilizzare, mi sa!
Facciamo così:
se questo metodo non è ben accetto, siete pregati di dirlo...
<a href="http://it.tinypic.com?ref=e7kkl4" target="_blank"><img src="http://i37.tinypic.com/e7kkl4.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Facciamo così:
- Fix_Metal
Mi ha sempre attirato questa testata, magari un giorno la realizzerò.
Anche se è OT, mi potresti dire a cosa servono i due switch frontali? Uno è standby, l'altro?
uhm... non capisco a quali ti riferisci!
io come switch ho:
- power
- standby
-clean/crunch
-clean/lead
-25w/100w
io come switch ho:
- power
- standby
-clean/crunch
-clean/lead
-25w/100w
- Fix_Metal
Allora il terzo che ho sempre visto deve essere il 25/100wmlessio ha scritto:uhm... non capisco a quali ti riferisci!
io come switch ho:
- power
- standby
-clean/crunch
-clean/lead
-25w/100w
- Fix_Metal
Per curiosità, hai un'idea di quanto t'è costato costruirla?
Dico una cretinata... Ma non e' che suoni a 50cm dall'ampli? Se cosi' fosse la chitarra si becca TUTTA la AC del TA...
Io te l'ho solo detto, non te la prendere ma a volte sono le stupidate quelle che fanno perdere piu' tempo.
Altrimenti potresti ricontrollare il passaggio dei cavi schermati... Li hai fatti passare paralleli e (relativamente) vicini ai fili twistati dei filamenti?
Sfortunatamente ho già risolto...
ci ho sbattuto la testa una settimana... senza capire nulla... ho ricablato, rifatto, spostato e quant'altro...
poi mi sono accorto che nella presa della mia stanza, si era staccato il cavo della terra...
e allora giù madonne, ma con la terra attaccata, con gain e master al massimo, l'ampli è muto come un pesce...
il tutto con 2 trasformatori di alimentazione in serie, induttanza, TU, e layout ptp fatto con una lastra di pvc e dei rivetti in rame, con layout personalizzato per far stare il tutto in uno chassis di 50cm!
ottimo lavoro, direi!
nuovo problema...
attaccata ad una 4x12 ha poco volume(pochissimo in confronto alla 2204) e il pulito diventa quasi inesistente...
vi dico subito che: le valvole sono spompe e il trasformatore di uscita è stato recuperato da un finale 50+50, ed era pilotato da due el34...
possibili motivi?
possibili motivi?
Ne sparo un po' a caso, tu controlla per scrupolo:
- Tensioni di alimentazione troppo basse (per il pulito);
- Valvole TROPPO alla frutta, distorcono e amplificano male;
- Qualche componente, indicativamente una resistenza, farlocca o sotto pressione che non regge.
Fatti un audio probe, segui il segnale e vedi se il problema si presenta sul finale o sul pre.
