Pre slo,midi,3 canali ind,loop,trasfo toroidale,chassis..250E ma siamo fuori?
gattodread
Re:Pre slo,midi,3 canali ind,loop,trasfo toroidale,chassis..250E ma siamo fuori?
Messaggio da gattodread » 27/02/2010, 15:31
qualcuno hai mai provato il kit in questione?
che differenze sonore dovrebbe avere sulla carta rispetto alla slo testata? tralasciando il discorso pre+finale separati rispetto a testata, a livello proprio di preamp, le differenze che ci sono nei due schemi che riscontro hanno sul suono?
allego gli schemi, qualcuno di esperto mi saprebbe dare delucidazioni in merito?
SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
(736.44 KiB) Scaricato 475 volte
Schaltplan_SLO.pdf
(164.4 KiB) Scaricato 512 volte
SandMan84
Re: Pre slo,midi,3 canali ind,loop,trasfo toroidale,chassis.
Messaggio da SandMan84 » 13/08/2010, 18:31
Riuppo questo topic, in quanto mi sto interessando a questo preamp.
Aver provato una Framus Cobra qui ed assaggiato la comodità di una pluricanale con Midi è stato alquanto deleterio...mi stanno venendo in testa strane idee!
manfry
Messaggio da manfry » 13/08/2010, 19:15
secondo me è una figata, poi uno modifica il circuito come preferisce!
Messaggio da Hades » 23/08/2010, 22:55
Il discorso e' che se mi compro i pezzi separati spendo molto di piu'... E' convenientissimo, soprattutto se lo si modifica poi a gusto personale...
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 25/08/2010, 9:36
Hades ha scritto:Il discorso e' che se mi compro i pezzi separati spendo molto di piu'... E' convenientissimo, soprattutto se lo si modifica poi a gusto personale...
Esatto, considerando poi la dotazione di serie e che ha un modulo midi già programmato.
Ora c'è anche la versione più spinta, che si chiama Anvil.
Seguendo una mia politica di "downsizing" e per far respirare il mio conto, pensavo di dar via il clone slo, prendermi uno di questi pre ed accoppiarlo ad un finale semplice anche solid state (tipo quello utilizzato da Robi per l'SP77 in meno di 4 kg :face_green: ) per suonare in casa :hummm_1:
Messaggio da robi » 25/08/2010, 13:52
Sì, la versione Anvil è un po' troppo spinta a parer mio.
Nel senso che è molto specifica per certe sonorità e poco versatile.
Se vuoi suonarci in casa puoi usare piccoli finali, ma te li consiglio in classe D.
Tieni conto anche che solitamente suonano meglio su puliti e lead,
non sono il massimo sui crunch. =)
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 14/09/2010, 18:14
robi ha scritto:Sì, la versione Anvil è un po' troppo spinta a parer mio.
Immaginavo, ho sentito i samples sul sito di Andy ma è difficile valutare per bene con certi suoni.
robi ha scritto: Se vuoi suonarci in casa puoi usare piccoli finali, ma te li consiglio in classe D.
Si infatti l'obiettivo sarebbe quello ;)
Comunque ho tempo di ragionarci su
Messaggio da robi » 14/09/2010, 18:16
Ottimo!
..facci sapere gli sviluppi! =)
manfry
Messaggio da manfry » 26/11/2010, 17:02
probabilmente per natale compro questo kit, precisamente non la versione slo ma la versione anvil.
però ho alcuni dubbi: il case rack arriva non bucato e non verniciato.
quindi questo significa che dovrò verniciare il front plate e poi applicare le decals.
come faccio a verniciare questo metallo? (dovrebbe essere alluminio giusto?)
poi la decal come si applica? e un ultima cosa: i buchi li faccio prima di verniciare e applicare la decal no?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 26/11/2010, 17:14
non lo vernici e ti fai una piastra di plexiglass dietro la quale ci metti un foglio si carta rigida sulla quale fai i tuoi girgori per i controlli e fissi i due strati sulla piastra di alluminio che dovrai solo forare.
io faccio cosi per i miei ampli non vernicio più nulla tanto si stacca tutto prima o poi
ciaooo
http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view
manfry
Messaggio da manfry » 26/11/2010, 17:20
come lo fissi poi il plexiglass?
comunque ho paura che con stringendo le viti del rack poi si rompe il plexiglass
jackson
Messaggio da jackson » 26/11/2010, 20:14
manfry ha scritto:come lo fissi poi il plexiglass?
:hummm_1: guardando le foto, direi che il plexiglass è sorretto dalla presa jack, dagli switch e dai potenziometri.
:salu:
Jack!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 26/11/2010, 20:48
ESATTOO
ciao a buon diy a tutti
manfry
Messaggio da manfry » 27/11/2010, 15:58
secondo voi a che livello esce il segnale? avendo disponibile sull'ampli sia l'ingresso diretto nel finale che il loop effetti, dove sarebbe meglio collegarlo? (ovviamente fino a che non avrò un finale)
poi, se volessi usarlo per registrare, mettendo una simulazione di cassa dal computer, per attaccarlo alla scheda audio uso l'uscita del loop effetti?
Messaggio da robi » 27/11/2010, 23:57
Non ho visto lo schema, ma penso oscilli fra i classici -10 e +4dBm.
Esci e vai alla scheda audio diretto con gli impulsi di cassa da pc.
